PostNapisane: 2012-10-02 22:31:49
Dołączył(a): 2012-08-11 00:49:45
Witam Kolegów i Koleżanki
Moja zagwostka polega na tym iż moto nie wkręca się wyżej niż 9 000 rpm od 4-go do 6-go biegu.
W dolnym zakresie mocy przyspiesza świetnie a przy wyższych dławi się i w ogóle nie przyspiesza.
Moto ma przejechane 42700, nie dawno czyściłem i regulowałem gaźniki, po regulacji wszystko hulało jak trzeba, specjalnie to sprawdziłem.
Czy spotkaliście się już z takim tematem ??
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 2012-10-02 22:58:32
Dołączył(a): 2011-07-22 23:07:03
Obecne moto: fzs1000 kobalt 02
a jak na biegu jałowym? możesz do odciny normanie silnik wkręcić?
przy kręceniu silnik łapie kaszel? ale tylko na wyższych biegach?
w jakim stanie króćce? filtr powietrza?
PostNapisane: 2012-10-03 08:37:40
Obecne moto: FZS 600 2002
Sprzedaj go jako Fazera 800. Może nikt się nie zorientuje... Tylko szybko, zanim zrobi się z niego Fazer 600.
PostNapisane: 2012-10-03 13:50:31
Obecne moto: BMW GS 1200
a droga powietrza do wlotu pod siedzeniem czysta, łatwa i przyjemna? Może powietrza ma zbyt mało na wysokich obrotach bo coś tkwi we wlocie i nie pozwala mu się tam dostać :)
PostNapisane: 2012-10-03 21:23:25
Na jałowym biegu wkręca się idealnie, a sprzedać tak szybko nie sprzedam :D
Sprawdzę jutro króćce i wlot pod siedzeniem. Wieczorem dam znać co i jak ;)
PostNapisane: 2012-10-03 22:21:16
Aha, z dodatkowych info dla "krzysiunia" przy kręceniu silnik nie łapie kaszlu nawet na wyższych biegach, filtr powietrza czysty wygląda jak nowy.
PostNapisane: 2012-10-03 22:51:17
hmm, nie wiem czemu reszta robi sobie jaja, być może znają odpowiedź, lecz trzeba trochę pocwaniakować :wink:
nie śledzę pilnie tego forum, być może ktoś miał podobny problem, sprawdzałeś, szukałeś na forum?
szukając kilofazy natrafiłem na wersję zablokowaną, koleś dawał swojej żonie pojeździć czasem i zmienił co nieco w silniku, po zmianach dysponował mocą około 90 KM, może Twój jest właśnie taki wykastrowany i nie idzie na wyższych przełożeniach...?
Być może, jak piszę MarcinN, Twoja maszyna doznaje regresu i koniki szybko uciekają :mrgreen:
PostNapisane: 2012-10-04 09:38:20
krzysiunio o te jaja to pewnie mnie podejrzewasz ? :) Otóż to nie jaja, troszkę z humorem napisane, ale szczera prawda. Wlot powietrza pod siedzeniem to podstawa, patrząc na opisane objawy, a że filtr czysty to i bardzo dobrze.
co do ulatywania koników, owszem prawda to, ale zbyt szybkie byłoby to ulatywanie. Mi uleciało może ze 3 gdyż miałem hamowany motorek - na seryjnym wydechu.
PostNapisane: 2012-10-15 23:12:40
Widzę że temat się lekko odsunął :D
A i informuję iż usterka naprawiona a wygrał Szymon N.
Droga wlotu powietrza pod siedzeniem była zatkana i dlatego nie chciał się wkręcać na obroty :D
Dzięki za podpowiedź
Pozdro :beer:
PostNapisane: 2012-10-20 09:48:37
oj to super, że udało się pomoc...niech śmiga zatem korzystając z resztek pięknej pogody :)
pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: 2012-10-25 00:17:11
Telefon: +447939476565
Obecne moto: FJ1200 FZS600
Jakiś miesiąc temu znajomy z Polishbikers przyprowadził mi Fazera 1000 do regulacji. Motocykl wcześniej był testowany na hamowni i również wynik był w okolicach 90KM. Motocykl, który powinien mieć około 140KM zachowywał się niestabilnie, a silnik miał problemy z wkręcaniem się na wyższe obroty. To, o czym pisaliście, czyli o zatkanym wlocie powietrza wykluczyłem od razu. Luzy zaworowe również były w normie. Dopiero jak dobrałem się do gaźników to okazało się, że były troszeczkę zanieczyszczone, ale największym problemem był przestawiony czujnik położenia przepustnicy. Przy takich problemach warto go sprawdzić, bo zajmuje to zaledwie kilka sekund i jest dziecinnie proste. Wystarczy go zresetować przez odłączenie wtyczki, a następnie podłączyć wtyczkę z powrotem. W tym momencie wskazówka obrotomierza powinna wskazać 5000 obr/min, jeśli czujnik jest ustawiony prawidłowo. Jeżeli nie jest i wskazówka pokaże 10000 obr/min to należy poluzować dwie śrubki mocujące czujnik i ustawić go tak, aby wskazówka obrotomierza zatrzymała się na 5000, i dokręcić śrubki.
