 Tytuł: Gorąca tarcza
PostNapisane: 2008-09-01 17:39:35
Dołączył(a): 2008-07-25 11:09:36
Obecne moto: SUZUKI GSXR 600 K4
siemka. na wstępie sorry że to pisze ponieważ to forum nie dotyczy rs 50 ale tu szybko dostane odpowiedz.
Mianowicie chodzi o to że tarcza przedniego hamulca po przejechaniu kilku km jest gorąca a tylna zimna.
I moto na 6 biegu ma problemy żeby wejśc na wysokie obroty (więc tarcza hamuje lekko)
Co może być przyczyna ??
PS.klocki mam w dobrym stanie wymieniałem w lutym.
 Tytuł: Re: Gorąca tarcza
PostNapisane: 2008-09-01 18:36:44
Zasyfialy zacisk i klocki nie odbijaja, czyszczonko i najlepiej wymiana uszczelniaczy przed toba ;)
PostNapisane: 2008-09-01 20:16:22
No, tłoczki mogą byc z.ajebane i dlatego.
PostNapisane: 2008-09-02 16:26:09
jest jeszcze jeden problem...
Mianowicie teraz jest problem z odpowietrzeniem tylnego układu...
Nie wiem co jest grane... wlewam płyn do zbiorniczka pompuje pompuje odpowietrznik dmucha i po kilku minutach tego pompowania nic...
Poziom płynu w zbiorniczku nie zmniejsza sie... a powinien przecież nie???
PostNapisane: 2008-09-02 18:59:58
No tak, jak wlejesz płyn, odkręcisz odpowietrznik i pompujesz klamką to układ powinien się napełniac. :roll:
PostNapisane: 2008-09-02 19:40:16
no własnie. odpowietrznik dmucha a układ sie nie napełnia... mozliwe żeby wężyki sie zasyfiły czymś ???
PostNapisane: 2008-09-02 19:41:20
Ale jak puszcza dzwignie plyn sie moze cofac, czasem trzeba odkrecac i dokrecac odpowietrznik. Naciskasz dzwignie/klamke przy odkreconym odpowietrzniku, dokrecasz, puszczasz dzwignie/klamke.
PostNapisane: 2008-09-03 01:34:25
Dołączył(a): 2008-03-24 16:51:52
Tak jak pisze Nemm, polejcie mu!
PostNapisane: 2008-09-03 09:20:33
Dołączył(a): 2008-08-19 18:14:52
OKI DOG
JESZCZE RAZ OD POCZĄTKU
- NAJSAMPRZÓD :) ZAŁUŻ NA KALAMITKĘ ODPOWIETYRZAJĄCĄ ( CZYTAJ ODPOWIETRZNIK) - KAWAŁEK PLASTIKOWEJ RURKI CO BY PŁYN KTÓRY BĘDZIE WYPŁYWAŁ PODCZAS ODPOWIETRZANIA NIE POLECIAŁ NA MATKĘ ZIEMIĘ ( EKOLOGIA), LAKIER TWOJEJ MASZYNY ETC. RURKĘ KIERUJESZ DO SŁOIKA , BUTELKI OR INNE:).
- NEXT- KILKAKROTNIE ENERGICZNIE WCISKASZ KLAMKĘ LUB PEDAŁ HAMULCA POWIEDZMY ,ŻĘ 10 RAZY:) I PO TYM 10 RAZIE WCISKASZ KLAMKĘ/PEDAŁ NA MAKSA I TRZYMASZ,
- NEXT W TYM SAMYM CZASIE ODKRĘCASZ ODPOWIETRZNIK -- I NIEMA TAKIEJ OBCJI ŻEBY PŁYN NIE POLECIAŁ WRAZ Z PĘCHERZYKAMI POWIETRZA,( POCZYJESZ ŻE KLAMKA ROBI SIĘ MIEKKA- WCHODZI) I TERAZ UWAGA TRZYMASZ WCIŚNIĘTĄ KLAMKĘ / PEDAŁ DO MOMENTU GDY NIE PRZESTANIE LECIEĆ PŁYN - A NASTĘPNIE PRZYKRĘCASZ ODPOWIETRZNIK I ZACZYNASZ ZABAWĘ Z JAK WYŻEJ 10 RAZY ENERGICZNIE WCISKASZ KLAMKĘ /PEDAŁ HAMULCA I PO TYM DZIESIATYM RAZIE WCISKASZ ...... I TAK DALEJ JAK POWYŻEJ .
CAŁĄ OPERACJĘ ROBISZ DOPUTY DOPUKI W PŁYNIE KTÓRY BĘDZIE WYPŁYWAŁ NIE BĘDZIE JUŻ WIDOCZNYCH PĘCHERZYKÓW POWIETRZA., OCZYWISTĄ OCZYWISTOŚCIĄ JEST TO ŻE MUSISZ KONTROLOWAĆ STAN PŁYNU W ZBIORNICZKU ABY NIE BYŁ PONIŻEJ STANU, TAK ABY OD GÓRY NIE ZAŁAPŁ POWIETRZA . PO SKOŃCZONEJ OPERACJI PŁYN UŻYWANY W SZCZELNIE ZAKRĘCONYM SŁOICZKU ODDAJESZ DO NAJBLIŻSZEGO WARSZTATU/STACJI DIAGNOSTYCZNEJ A ONI GO TAM UTYLIZUJĄ - NIE WOLNO WYWALAĆ GO DO ŚMIECI A DO PONOWNEGO UŻYTKU TEŻ SIĘ JUŻ NIE NADAJE ( TRACI SWOJE WŁAŚCIWOŚCI - ŁAPIE WILGOĆ I TAKIE TAM). ACHA DO CAŁEJ OPERACJI PRZYDAŁA BY CI SIĘ DRUGA OSOBA, NAPRZYKŁAD KOLEŻANKA :), KTÓRA BY POMPOWAŁA KLAMKĄ/PEDAŁEM HAMULCA A TY BYŚ OBSŁUGIWAŁ RESZTĘ ( CZYLI KALAMITKĘ I ZBIORNIK - OCZYWIŚCIE:) ) ( OCZYWIŚCIE ZA POMOC MÓGŁBYŚ POTEM KOLEŻANKĘ PRZEWIEŚĆ SWOJĄ MASZYNĄ ALE JUŻ Z POPRAWNIE DZIAŁAJĄCYM HAMULCEM - I TO SIĘ NAZYWA PRACA ZESPOŁOWA.:)
POWODZENIA
PS.
JAK CI SIĘ UDA TO STAWIASZ WSZYSTKIM PO...FAWORKU:) JAK W REKLAMIE TV.
NAPISZ JAK CI SIĘ UDAŁO
REGARDS
PostNapisane: 2008-09-03 09:40:00
:lol:
Hmm ta koleżanka to niezły pomysł :D
chyba wymienię sobie płyn hamulcowy :lol:
Lotniku prośba, nie musisz pisać drukowanymi, mamy dobry wzrok!!! :twisted:
PostNapisane: 2008-09-03 09:59:06
No dobra dobra to już drugie upomnienie:)
Bo,....... charakter pisma mam paskudny i boję się że nie rozczytacie, i dlatego te drukowane litery:), ale dobra sami chcieliście :)
Regards
Użytkownicy przeglądający ten dział: Siara2020
