Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2012-11-12 20:53:55
Dołączył(a): 2012-03-01 19:47:36
Obecne moto: fazer fz6n 2005
Witam. Od pewnego czasu mianowicie ( tam mi się wydaję że od wtedy ;P ) po jakims czasie po wymianie sprzęgła dostrzegłem iż mogę bez problemu zmieniać biegi bez używania sprzęgła bez większego a nawet bym powiedział bez jakiegokolwiek oporu.Regulowałem naciąg sprzegła i jak naciągne problem mija ale na kilkanaście kilometrów. Dodam jeszcze fakt trochę dla mnie dziwny że po odpaleniu i właczeniu biegu ( ale jeżeli motocykl nie był użytkowany dłuższy czas np dzień dwa ) motocykl szarpie i gaśnie ale tylko za pierwszym razem. Czy ktoś może mi cokolwiek pomóc w tej sprawie?
PostNapisane: 2012-11-12 21:54:13
Dołączył(a): 2012-07-22 21:30:29
Obecne moto: Fzs 600 03r.
To chyba dobrze...
Co do szarpania to albo masz za mocno naciągnięta linkę(luz na dźwigni powinien wynosić 0,5 - 1cm), albo wyj... sprzęgło. Skoro jest po wymianie to chyba nie jego wina, ale jeżeli linka jest prawidłowo naciągnięta to musisz rozkręcać:/
PostNapisane: 2012-11-12 22:48:30
Dołączył(a): 2009-11-11 22:38:52
Obecne moto: fz6
jeśli chodzi o szarpanie to to normalne po wymianie tarcz na nieoryginalne ( tak mnie przekonywał mechanik twierdząc że częściej się sprzęgło klei )
PostNapisane: 2012-11-15 21:43:42
Dołączył(a): 2012-09-10 20:14:02
Obecne moto: FZ6 S 04r.
Ta, sprzęgło klei. W dużym stopniu zależy to od oleju. W Rometach produkowanych obecnie to częsty problem i likwiduje się go stosując odpowiedni olej. Myślę że i w fazerach też tak może być. Ja wlałem motula 5100, sprzęgło się nie klei aczkolwiek biegi zawsze twardo wchodzą. Czasami jeśli naprawde dobrze uda mi się zgrać obroty to mogę wbić biega prawie niewyczuwalnie.
PostNapisane: 2012-11-15 22:15:42
Na nowy sezon wymienie olej i zobaczymy jak to będzie :) fakt że wcześniej był ten sam olej na starym oryginalnym sprzęgle ani nie szarpał i ani biegi tak łatwo nie wskakiwały.
PostNapisane: 2012-11-16 16:12:06
Dołączył(a): 2012-09-10 15:26:55
Obecne moto: FZ1-S 2010
wymień teraz - po co masz ten stary przez zimę przechowywać w moto...
PostNapisane: 2012-11-16 16:21:09
Telefon: zaufania....
i tu są dwie szkoły i dwie racje.
Albo po zimie - albo przed.
Ja stosuję metodę "przed", jak pa2olo.
Polecam. Po co ma się zasyfiony olej w piecu kisić.
PostNapisane: 2012-11-21 09:07:26
Dołączył(a): 2012-04-11 12:07:13
Obecne moto: Yamaha Fazer
Masz teraz Motula?
PostNapisane: 2012-11-21 19:17:32
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Daj się moto trochę ogrzać , poruszaj sprzęgłem kilka razy zanim wbijesz bieg - wbijaj 1- trzymając hamulec przedni. Stary olej plus tanie sprzęgło - tak ma. Po zmianie oleju minimalnie wcześniej się odklejają tarcze - nieduża różnica.
Polecam podregulować to sprzęgło bo za chwilę Ci się skończy jeśli nie pracuje poprawnie.
Jeśli nie ślizga i dobrze wysprzęgla - to wszystko jest ok.
PostNapisane: 2012-11-21 19:38:08
Polecam dla odmiany wypróbować Castrola zamiast Motula :) Powinna być różnica :)
PostNapisane: 2012-11-23 09:54:15
Wesoły Grzybiarz
Castrol GPS 10w-40 -- takiego miałem kiedyś w kocie - brakowało bańki 4l na 7 tyś - tyle trzeba było dolewać bo pił go pierścieniami... O głośnym sprzęgle nie wspomnę - w tym przypadku sądzę że może pomóc - lecz wolałbym mieć dobre smarowanie niż niesklejone sprzęgło.
Zmiana na mobila czy motula i jak ręką odjął - stan od wymiany do wymiany...
Wnioski każdy sam wyciągnie....
PostNapisane: 2012-11-23 10:05:57
To co mówisz jest aż absurdalne. 571 ml na 1000km to strasznie dużo. To mój skuter 2T nawet tyle oleju nie bierze do mieszanki :-o ciekawe jak to wytłumaczyc, ze teraźniejszego oleju nie bierze? Moze po prostu jest mu znacznie bliżej do minerałniego i jest pewnego rodzaju zapchaj-dziurą?
PostNapisane: 2012-11-23 15:59:22
Obecne moto: BMW GS 1200
cały czas na Castrolu, bez żadnego problemu, polecam :)
PostNapisane: 2012-11-23 21:54:58
Mój castrola podpijał...
Motul 7100 i przy przebiegu ponad 70tysi nie bierze wcale. Ze skrzynią czy sprzęgłem problemów również nie ma.
PostNapisane: 2012-11-23 22:06:00
Obecne moto: Fazer 1000
Castrol może w aucie ale nie w moto raz nalałem i więcej nie chcę. dlaczego ? tak jak kolega "miąchal " miałem ten sam objaw, co prawda w R6 ale występował
