Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 253 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  Następna strona
PostNapisane: 2013-02-14 15:29:06
Dołączył(a): 2012-09-10 15:26:55
Obecne moto: FZ1-S 2010
dzięki za odpowiedź.
mój Fazer ma faktycznie czarne kolektory:
czyli na "jajo" ;) nie wypoleruję, to czy w takim razie w ogóle warto to "drapać" papierem?
co do setów, to muszę się wziąć za nie - kupię papier wodny i przelecę najpierw nim, a później tą pastą.
PostNapisane: 2013-02-14 15:58:28
Obecne moto: BMW GS 1200
Szopix
a no widzisz tak to nie :) Też miałem 2003 i jakoś niestety zadowoliłem się tylko pomalowaniem na czarno.
Nie miałem na myśli czarne w sensie tak zapuszczone tylko czarne w sensie czarne fabrycznie :)
Nie takie czarne w sensie zapuszczone robiło się na jajeczko :)
pa2olo
Możesz je przelecieć papierem przed malowaniem żeby wyrównać powierzchnię, oczyścić z ewentualnych nierówności spowodowanych np. nieodpryskującymi kamykami :)
PostNapisane: 2013-02-14 16:43:15
Dołączył(a): 2011-04-12 17:17:50
Obecne moto: FZS 600 02r
Szymon masz tutaj moje czarne fabrycznie kolektory
przed polerka,wic jak widac da sie wypolerowac :P
pa2olo kolektory ktore widzisz w tym temacie to sa fabryczne,czarne kolektory od FZS'a 2002 r
PostNapisane: 2013-02-14 16:49:48
Łuki_79
wszystko się da...:) Ja swoje malowałem, o polerce nawet wtedy nie myślałem...gdybym myślał to może bym się przekonał jak to jest :)
Bardziej bym powiedział, że Twoje były zapuszczone a nie czarne w sensie czarne fabrycznie...nie ubliżając oczywiście, gdyż efekt jak zawsze przy tego rodzaju pracach ...jajko :)
jak na razie zwracam honor :)
PostNapisane: 2013-02-14 17:57:41
Obecne moto: Czarna
pa2olo
to czarne schodzi "pod woda"bez zadnego problemu.
jesli produkcja moto , a nie 1 rejestracja to 2003, to pod tym masz kolektory z nierdzewki .
PostNapisane: 2013-02-15 13:12:56
jak tylko przyjdzie pasta i dokupię papier, to spróbuję to zrobić. jeszcze tylko wcześniej sprawdzę, czy dam radę je ściągnąć z moto, czy będę walczył z zamontowanymi...
dzięki chłopaki za pomoc.
a tak przy okazji - powiedzcie, czy ktoś próbował z Was spawać te połączenia pomiędzy kolektorami 1 i 2 oraz 3 i 4?
Bo u mnie wygląda to tak jak by lada moment miało przedmuchać mi na wylot te miejsca.
PostNapisane: 2013-02-15 13:37:16
pa2olo
Pewnie dasz rade to zespawać, ale gdzieś gdzie spawa się nierdzewki i temu podobne materiały.
PostNapisane: 2013-02-15 19:31:23
Fuuuuuu, jakbym miał takie to nie dopuściłbym do ponownego malowania na czarno 8)
One są czarne fabrycznie. W fzs 600 nie wychodziły seryjnie bez czarnego lakieru.
wszystko się da...
Nie wszystko się da, moje kolektory z '99r są ze zwykłej stali i po zdarciu lakieru co najwyżej może wyjść rdza ...
pa2olo napisał(a):
czyli na "jajo" nie wypoleruję, to czy w takim razie w ogóle warto to "drapać" papierem?
Wypolerujesz. Wystarczy tylko odrobina chęci i maszyna. Bo ręcznie to troszkę zejdzie :P Ale próbuj i nie rezygnuj. Będzie lustro :D
Są dziury ? Chyba Ci się wydaje. Z tego co widzę po zdjęciu one są całe nie porudziałe i one nie mają prawa zardzewieć.
Penetrator (lub inny szpraj do odkręcania), dobre nasadki i pójdzie. Kolektory w fzs 600 zdejmuje się w sekundę.
PostNapisane: 2013-02-16 11:03:19
pa2olo,ja używałem jeszcze uchwyt/dysk polerski z rzepem,krążek filcowy z rzepem oraz gąbkę z rzepem - dużo szybciej uzyskasz efekt połysku w połączeniu wiertarka z uchwytem oraz filcem + pasta + woda,bo ręcznie jak pisze Szopix naprawdę zejdzie dużo więcej czasu dla uzyskania efektu :wink:
[ img ] [ img ] [ img ]
PostNapisane: 2013-02-17 15:48:26
to się chyba jeszcze wybiorę do Castoramy zanim zabiorę się za "pucowanie" ;)
PostNapisane: 2013-02-20 22:24:51
Dołączył(a): 2012-03-08 22:51:28
panowie a czy jest sens polerować kolektory z 99' i pokryć lakierem bezbarwnym żeby rdza nie wzieła? czy tą stal idzie w ogóle wypolerować tak jak u was?
PostNapisane: 2013-02-21 00:45:06
Lakier zaraz Ci się złuszczy/spali od temperatury. Jeśli chcesz mieć ładne, błyszczące zostaje tylko szukanie tych z nierdzewki/kwasówki.
PostNapisane: 2013-02-21 15:59:28
Obecne moto: Czarna
nie ma sensu polerowanie /o lakieorwaniu nie wspomne/ale mozesz polozyc powloke np.ceramiczna- jesli pamiec mnie nie myli ok.300pln.ladnie wyglada i zabezpiecza przed korozja.
o,tutaj.
PostNapisane: 2013-02-21 23:17:53
a za tą kasę można szukać nierdzewki i sobie na lustro wypolerować :wink:
PostNapisane: 2013-02-22 14:25:48
Obecne moto: Czarna
zalezy co sie bardziej podoba - mnie akurat polerka do fzs niezbyt podchodzi.i jeszcze tyle z tym pieprzenia :lol:
