PostNapisane: 2013-03-27 11:58:59
Dołączył(a): 2012-03-19 22:53:15
Obecne moto: fzs 600 99r.
objaw jest następujący: gdy silnik nie jest jeszcze rozgrzany w 100% (w 2 stopniach celsjusza) przy około 7 tys. obrotów da się zaobserwować delikatne ślizganie sprzęgła obroty idą do góry bez wzrostu prędkości - objaw ustępuje gdy trochę pojeżdże. Ostatnio wymieniłem tarcze sprzęgłowe i sprężyny na EBC. W czym może tkwić problem? Czy to możliwe, że łapię po prostu uślizg na tylnym kole bo oponka jest nierozgrzana?
PostNapisane: 2013-03-27 14:18:00
A czy po wymianie tarcz, regulowałeś działanie sprzęgła? :)
Bo ja miałem taki objaw po zabawach z regulacją przy deklu zębatki - może tam należy poszukać przyczyny
PostNapisane: 2013-03-27 14:24:23
Zanim napisałeś, zszedłem do garażu i wyregulowałem przy deklu, teraz mam tak że wyraźnie czuje w pewnym momencie opór gdy wciskam klamke (odciąganie dociskacza) i wysprzęgla też tak jak powinien nie ma żadnego problemu z wbijaniem biegów. jeszcze muszę trochę potestować
PostNapisane: 2013-03-27 14:32:19
No to musisz teraz potestować w czasie jazdy, bo to głównie na wyższych obrotach będziesz czuł ślizganie itp
PostNapisane: 2013-04-12 20:59:44
Dołączył(a): 2011-07-12 19:48:21
Obecne moto: FZ6 Fazer S2
Koło się nie ślizga bo czujnik prędkości jest w skrzyni czyli nawet przy poślizgu prędkościomierz pokazuje prędkość koła.
PostNapisane: 2013-04-12 21:18:58
Telefon: zaufania....
Mhm... czyli jak na stelażu - moto nie ma kontaktu z podłożem... przelecę wszystkie biegi z gazem, to na budziku pokaże mi się v-max?
:shock:
PostNapisane: 2013-04-14 12:00:27
Dołączył(a): 2012-10-16 11:29:43
Obecne moto: FZ6N S2
Tak, też to ostatnio zauważyłem. Po przeglądzie z ciekawości na podnośniku wrzuciłem 1, przygazowałem i się zdziwiłem że pokazywana jest prędkość.
