Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2008-05-03 19:48:28
Dołączył(a): 2008-02-21 12:53:44
Jak w temacie, czy żeby ustawić zbieżność wystarczy że z tyłu będę miał dobrze ustawione koło tzn na tych samych "ząbkach" czy konieczne jest jakaś komputerowa geometria ?? Bo różnica między prawą a lewą stroną jest jakieś 3, 4 kreski i jest cholernie nierówno względem przedniego koła. Jutro mam zamiar to poprawić (w garażu się znaczy) :roll:
 Tytuł: Re: Zbieżność kół
PostNapisane: 2008-05-04 09:35:29
Dołączył(a): 2008-02-29 10:22:25
też się nad tym zastanawiałem, ostatnio delikatnie naciągałem łańcuch i wydaje mi się że po tym ściąga mnie na lewą strone jak puszcze kierownice, a wcześniej było ok. a koło jest równo ustawione na znakach.
może ktoś bardziej doświadczony wypowie się co i jak,,,, 8)
PostNapisane: 2008-05-04 19:33:39
jak na znakach to jest dobrze to może masz felge krzywą///
PostNapisane: 2008-05-04 20:18:35
Dzisiaj to zrobiłem ustawiłem po równo, zobaczymy jak się będzie składał w zakrętach (żebym tylko ja się nie złożył) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
No i muszę powiedzieć że dzień do nocy, wszystko skręca bardzo ładnie, chociaż komputerowa geometria też by się przydała, bo przedniego to tak łatwo i równo nie ustawię :roll:
PostNapisane: 2008-05-05 15:45:06
Dołączył(a): 2006-03-21 11:31:05
Obecne moto: vfr 800 fi
nie czaje co ma do tego krzywa felga?
jak by była krzywa to podczas jazdy było by bicie i pomykanie prawie niemożliwe
PostNapisane: 2008-05-05 17:11:39
Jezeli na znacznikach jest równo a kolo jest przekoszone to chyba jedyne co moze byc to przekoszony wahacz albo jego łożyskowanie :| Bo felga tak jak poprzednik napisal co najwyzej by bicie kola wprowadzala.
Ale jak widac ustawic rowno kolo wystarczylo :)
A co ty chcesz przy przednim kole ustawiac? :roll: Tylko przy tylnim jest możliwość regulacji ze względu na naciąg łańcucha.
PostNapisane: 2008-05-05 18:16:37
no przednie równo kierownice
PostNapisane: 2008-09-29 18:40:15
Dołączył(a): 2008-08-09 23:52:53
odświeżę.
wczoraj wydawało mi się, że kierownica mi skręca na prawo, dzisiaj jest to o wiele silniejsze i już ewidentne! co może być przyczyną?
PostNapisane: 2008-09-29 18:53:56
Ale sprecuzyj skreca w prawo? Sciaga Ci moto w prawo jak jedziesz czy tylko kieronica jest lekko w prawo jak jedziesz prosto?
PostNapisane: 2008-09-29 18:58:18
Dołączył(a): 2008-09-07 15:50:31
Obecne moto: yzf600r
to może być przyczyna chociaż warto zobaczyć co jest z przodem czy czasem któraś (najprawdopodobniej prawa) laga nie ma uszkodzonych uszczelniaczy i nie wywaliła chociaż troche oleju
PostNapisane: 2008-09-29 19:00:30
jak jade szybciej, to moto jedzie prosto, nawet jak puszcze kierownice i hamuje tyłem, ale jak jade powoli, to kierownica się skręca i moto skręca, i to widać, i czuje to pod rękami.
na lagach jest sucho wszędzie z tego co patrzyłem.
PostNapisane: 2008-09-29 19:08:46
a masz odważniki na kierze?
PostNapisane: 2008-09-29 19:15:51
to nie zabrzmi dobrze: nie wiem :shock: po wtóre: nie wiem co to i gdzie to? :?
ale skoro wczoraj czułem to trochę, a dziś juz mocno... zgaduje, że taki odważnik nie jest z piasku, żeby miał się stopniowo wysypywać...
PostNapisane: 2008-09-29 19:28:15
metalowe końcówki na kierze
ale skoro stało się to z dnia na dzień to odpada
ja bym szukał przyczyny na przodzie może łożyska w główce ale może niech wypowiedzą się bardziej doświadczeni
nie chcę cie wprowadzać w błąd
PostNapisane: 2008-09-29 21:18:06
Obecne moto: XT1200Z
Może głupie ale sprawdź ciśnienie w kołach
