Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 2013-07-07 22:18:00
Dołączył(a): 2012-03-03 17:11:08
Obecne moto: VFR 1200F
Też się kiedyś napaliłem na taką przeróbkę czujnika, ale niestety w FZ1 nie da się tego w ten sposób wykonać. Ma ktoś w fz1 wskaźnik biegów? Jeśli tak, to jaki i jak się sprawuje? Czy często się myli na mieście przy częstym wachlowaniu?
PostNapisane: 2013-07-30 20:11:22
Obecne moto: WR 426 SM MX
Może już gdzieś o tym było, ale wydaje mi się, że czujnik wygląda jak ten z Yamahy TDM 850 4TX (z lat 1996-2000). Zaletą jego jest to, że ma on już wszystko gotowe :)
PostNapisane: 2013-07-31 12:58:29
Dołączył(a): 2013-06-03 10:25:19
Obecne moto: FZS600 1999r.
Kilka dni temu do mojego FZS'a zamontowałem wyświetlacz biegów. Niestety od samego początku mam z nim problemy. Najpierw zamiast kabla ok. 2,5m dostałem kabel o blisko metr krótszy, później przeciąłem oring. W końcu udało mi się to wszystko poskładać do kupy i było ok... - do dzisiaj :( :evil:
Zrobiła mi się "dyskoteka" tzn 0 i oryginalny wskaźnik biegu jałowego po wrzuceniu biegów (1,2,3,4,5,6) żarzą się. Gdzieś mam zwarcie :(
Zaczynam żałować, że założyłem ten wyświetlacz.
PostNapisane: 2013-07-31 13:07:39
Dołączył(a): 2012-04-28 20:54:27
Telefon: posiadam;)
Obecne moto: FZS 600 03r
MichalB1973, jeżeli kupiłeś gotowy to nie ma filozofii z montażem- sprawdź jeszcze raz czy nie ma zwarcia i musi być dobrze. Żałować przestaniesz jak znajdziesz i rozwiążesz problem, a warto go zlokalizować i usunąć. Ja w montaż swojego włożyłem sporo pracy i jestem mega zadowolony tym bardziej, że zmontowany w 100% samodzielnie.
PostNapisane: 2013-07-31 13:52:20
Rowniez montowalem sam i powolutku skrupulatnie ... IMO powinienes zdjac kopule od zebatki zdawczej i kuknac na styki.
Cos musialo Ci sie urwac lub bylo zle zamontowane.
PostNapisane: 2013-07-31 23:23:06
Ja też sam wszystko montowałem. Włożyłem w to sporo pracy, czasu i nerwów. Niestety efekt jest taki a nie inny. Osobiście wydaje mi się, że styki pod kopułą zębatki zdawczej będą OK. Gdybym przypadkowo zwarł przewód od biegu jałowego z przewodem od np. 1 biegu to na 2,3,4,5 i 6 byłoby OK a tak nie jest :( Prawdopodobnie zawiniło umiejscowienie przewodów. Długość kabla zmusiła mnie do przeciągnięcia go w pobliżu "ciepłych miejsc" i obawiam się czy izolacja się nie przytopiła. Pozostaje mi znalezienie miejsca gdzie przewód od biegu jałowego styka się z masą i usunięcie usterki. Od samego początku miałem wątpliwości w sprawie umiejscowienia przewodów ale bez lutowania przedłużek nie było opcji, żeby puścić go gdzie indziej... Gdyby Robgie dał te 2,5 metra (jak było napisane w opisie aukcji) chyba nie byłoby problemów.
PostNapisane: 2013-08-01 07:31:26
Telefon: posiadam;)
MichalB1973, trzeba było napisać sprzedającego, że przewód dostałeś za krótki- pewnie miałbyś jedno zmartwienie mniej. Ja bym zaczął jak koledzy pisali od przejrzenia instalacji od czujnika do samego wyświetlacza.
PostNapisane: 2013-08-01 09:58:55
Obecne moto: XT1200Z
Obawiam się iż nadal by były. Faktycznie mój błąd ale nie w długości kabla tylko w opisie aukcji. Nigdy nie miałem kabla 2,5 bo tyle to starczy do przyczepki w motocyklu. Coś musiałeś wykombinować że nie działa prawidłowo ale te 1,5m jeszcze nikt mi nie napisał że jest za krótkie. Według twojego opisu wynika że masz zwarty gdzieś do masy albo oryginalny kabel od luzu albo białobrązowy ze wskaźnika. Przyjrzyj się czy gdzieś w okolicy czujnika luzu nie dotyka ci lub nie jest zaciśnięty i lekko przywiera.
PostNapisane: 2013-08-01 13:06:51
Jak znajdę wolny czas to zlokalizuję miejsce zwarcia i usunę je. Niestety dopiero w weekend. Szkoda, że zamiast śmigać na moto znów będę musiał go rozkręcać...
PostNapisane: 2013-08-01 17:02:18
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Szkoda że Twój błąd - lub niedociągnięcia w montażu - powodują oskarżenia, sądząc po opisie - bezpodstawne.
Zamiast spamować - zrób jak należy - albo oddaj komuś kto potrafi lub się na tym zna.
1,5 metra kabla wystarcza z zapasem około 10-15cm - wiem bo mam zainstalowany wyświetlacz od Robgiego.
PostNapisane: 2013-08-01 21:19:11
Telefon: zaufania....
Nie przejmuj się... Robgie wszystkich tak wystawił.... 8)
W fzsie taka długość kabla pozwala nawet na zabawę z wyborem miejsca montażu puszki z koderem, lub na inną drogę prowadzenia kabla.
PostNapisane: 2013-08-02 10:03:36
Moderator globalny
Telefon: Galaxy S10 :P
Obecne moto: Kocio
Mi w kocie spokojnie starczyło ale dorabiałem z jednej strony bo wybrałem swoją indywidualną (dłuższą) trasę :D
PostNapisane: 2013-08-02 10:32:24
Kurde nie wpadłem na to. Mogłem podesłać go do Ciebie o "Wszechwiedzący i Wszystkoumiejący"?
A teraz zanim mnie zbanujesz pragnę podziękować wszystkim za odpowiedzi.
Pozdrawiam. Michał
P.S.
Brodzins napisał(a):
długość kabla pozwala nawet na zabawę z wyborem miejsca montażu puszki z koderem.
Dla ścisłości dodam tylko, że mam wersję bez puszki.
PostNapisane: 2013-08-02 10:41:51
Pewnie mogłeś... Miąch ma czasem chwilę, to by grzebnął.
Po to tu jesteśmy, nie ma się co spinać.
Wypasss.... :)
Przejrzyj to jeszcze raz na spokojnie i daj znać czy bangla... musi działać :)
PostNapisane: 2013-08-14 09:02:28
MichalB1973 znalazłeś czas i przyczynę?
