PostNapisane: 2013-07-30 21:52:07
Dołączył(a): 2013-06-23 23:10:57
Witam czy ktoś możne wymieniał króćce ssące w fazerze, jakie miał objawy ponieważ zawiozłem moto do mechanika i powiedział ze są one do wymiany i koszt to ok 840 zł !!!!! i czy wiecie gdzie można dostać tańsze ??
PostNapisane: 2013-07-31 07:56:03
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Jedyny objaw to taki ze są już popękane na wylot i zasysa lewe powietrze, jest uboższa mieszanka i moto może nie chcieć jeździć. Jak sprawdzić? Kiedyś było można popsikać plakiem delikatnie na uruchomionym silniku i zobaczyć czy zmienią się obroty jak nie to jeszcze jest ok.
Z tego co się orientuje to tylko ory w aso lub używki gdzieś w necie poszukać.
PostNapisane: 2013-07-31 13:45:45
Dołączył(a): 2011-07-22 23:07:03
Obecne moto: fzs1000 kobalt 02
z tym, że zwróć uwagę na to, że one muszą być ostro popękane żeby je wymieniać, to bardzo gruba guma i nawet jak są popękane na zewnątrz to od środka będą ok. Sprawdź to dokładnie bo szkoda hajsu. Jeśli cały czas łapie lewe powietrze i się krztusi to może być to niestety. Oklej je czymś na szybko dość szczelnie i będziesz miał ogląd. Przejedź się i zobacz.
PostNapisane: 2013-08-01 20:48:42
witam dziękuje sprawdziłem i po sprawdzeniu jednak się okazało ze pasowało by wymienić :/ wiec zamówiłem nowe i juz jest po temacie :/ trochę boli taka kwota ale nic tańszego nie da sie załatwić tylko serwis yamaha :)
