PostNapisane: 2014-02-10 19:08:41
Myślałem że problem został wyeliminowany bo przez cały czas gdy motocykl stał w garażu nie pojawiły się wycieki, wczoraj i dzisiaj przepaliłem sprzęta i szok znów cały kolektor mokry i wszystko dookoła (z lewej strony) - kapie z dołu silnika... Co to może być :?: :?: :?:
Na dwóch pierwszych zdjęciach widać nawet krople która zaraz kapnie na kolektor, płyn jest czarny ale po roztarciu w palcach nabiera żółtej barwy jak olej...
PostNapisane: 2014-02-10 19:24:23
Taki zielonkawy kolor wskazywałby na płyn chłodniczy, ale znowu w takim miejscu to wygląda na uszczelkę miski, albo uszczelkę popychacza pod deklem. Rozbierz dekiel z zębatki powycieraj wszystko na błysk i zlokalizuj dokładnie skąd leci - wtedy będzie wiadomo co to
PostNapisane: 2014-02-10 19:26:22
Sęk w tym że oleju ubywa w dość szybkim tempie i muszę robić częste dolewki :?
PostNapisane: 2014-02-10 19:38:07
No czyli pewnie uszczelka albo miski albo pod deklem ;) Groszowa sprawa jak zlokalizujesz wyciek
PostNapisane: 2014-02-10 19:44:56
Trochę mnie uspokoiłeś bo już miałem przed oczami komornika :lol:
PostNapisane: 2014-02-10 21:46:39
Z fotek wynika że albo uszczelka miski/albo uszczelka popychacza a czarny scenariusz uszczelniacz wałka zdawczego.
PostNapisane: 2014-02-11 08:25:19
Tak wygląda zębatka zdawcza i jej okolice...
Jaki koszt poszczególnych napraw u mechanika mniej więcej? (WWA)
PostNapisane: 2014-02-11 19:49:54
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
a ja bym wszystko dokładnie umył zmywaczem dmuchając od razu powietrzem odpalił i wtedy patrzył skąd to leci bo tak to można zgadywać. zaczynaj szukać od najwyższego miejsca gdzie jest mokro. nie wiem jak w 1000 ale w 600 od dołu miedzy kolektorem a misą jest jeszcze czujnik poziomu oleju :evil:
PostNapisane: 2014-02-17 16:54:23
Oddałem moto na szczegółowy serwis do warsztatu MK MOTO (Warszawa - Nowa Iwiczna)
Wyciek był pod deklem, w chłodnicy szambo i świece miałem jakieś "ósemki" a powinny być "dziewiątki" i powiedział mi mechanik że myśli iż moto przywędrowało do Polski z Włoch.
To tak na gorąco relacja :)
PostNapisane: 2014-02-18 15:54:53
Obecne moto: Sprint ST 1050
O co chodzi z tymi świecami? Jakby ktoś mógł wytłumaczyć :).
PostNapisane: 2014-02-18 16:03:03
O ciepłotę ;) (po szczegóły odsyłam do wujka google). Miał założone np. NGK CR8E, a powinien CR9E.
PostNapisane: 2014-02-18 16:05:05
Obecne moto: FZS1000
oznaczenie świecy ngk cr9e :) na przykład. Zawsze warto włożyć takie jak powinny być a czasami ktoś chce coś poprawić i wkłada inne. BTW Zawsze woże ze sobą świeczkę zdjętą z moto przy wymianie. Czasami się przydaje ;)
PostNapisane: 2014-02-18 17:45:47
Tutaj jest to dość dobrze opisane:
http://www.e-ngk.pl/cieplota_swiec_zaplonowych.php
Sam przeczytałem bo nie bardzo wiedziałem o co chodzi, teraz jestem mądrzejszy :)
Dzisiaj taki ładny dzień chłopaki już latają po Stolicy a mój sprzęt u mechanika ehh jeszcze poczekam z rozpoczęciem sezonu.
Jedzie ktoś na targi (hala przy ul. Marsa) do WWA?
link do wydarzenia: http://www.wystawa-motocykli.pl/
PostNapisane: 2014-02-18 18:55:09
Dzięki za wytłumaczenie :) W zasadzie zawsze kupowałem części po numerach katalogowych i jakoś się w to wszystko nie zagłębiałem, a wychodzi, że tutaj jedna cyferka na świecy ma kolosalne znaczenie :wink:
