Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 206 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Następna strona
PostNapisane: 2014-03-05 19:01:32
Dołączył(a): 2011-11-10 11:51:16
Obecne moto: FZ1 N
prz3mek1
Pewnie są 2 olejowe i 2 przeciwpyłowe
PostNapisane: 2014-03-05 19:29:01
Dołączył(a): 2013-10-14 07:57:53
Czyli powinienem wymienić razem z tymi przeciwpyłowymi? Jeśli nie ma przy tym dużo pracy to wymieniłbym je od razu przy wymianie olejowych
PostNapisane: 2014-03-05 19:59:44
Przeciwpyłowe uszczelniacze działają na zasadzie zaślepek na lagach :) Wymiana ich zajmie Ci jakieś 30sekund. Ciekaw jestem jak poradzisz sobie z olejowymi bo to jest dobra zabawa :)
PostNapisane: 2014-03-05 21:50:04
Dołączył(a): 2014-02-09 05:01:48
Obecne moto: FZ6 Fazer
rhazz -heh, zabawa przednia :twisted: . Też jestem po wymianie. Wcześnie robiłem to w NTV i nie naqrwiłem tyle... Bynajmniej nie musiałem używać zmodyfikowanego kija od miotły, aby odkręcić tłoczysko. Tam poszło od ręki. Największą męczarnię przeszedłem, z wbijaniem uszczelnienia metalowego między lagę a goleń. Tutaj trzeba mieć z 6 rąk. Dwie śrubokrętami ściskają pierścień, dwie trzymają lagę i goleń i dwie wbijają... Ale zadowolenie na max. Lagi suchutkie... Przeciwpyłowych nie wymieniałem-były w bdb stanie. prz3mek1 -cierpliwości życzę, bo sprawa trudna nie jest...
PostNapisane: 2014-03-05 23:28:12
To jeszcze popatrzę na te przeciwpyłowe bo wolałbym uszczelkę dokupić za cenę tych uszczelniaczy bo zobaczyłem, że jest wyciek spod górnej pokrywy nad mocowaniem kolektora od wydechu :) A z cierpliwością jest różnie ale osoba, która będzie mi pomagać ma jej nadto więc szykuje się zabawny weekend :P
PostNapisane: 2014-03-13 21:02:27
Dołączył(a): 2010-02-13 23:23:01
Witam, czy wam też tak ciężko wchodziły z powrotem tuleje ślizgowe te bezpośrednio pod uszczelniaczem ? Bo nieźle się namordowałem aby to wydostać, no i jedną lagę złożyłem ale kosztowało mnie to sporo nudnej pracy młotkiem...
PostNapisane: 2014-03-13 23:17:51
Dreslak -yep, trza się przy tym ostro nagimnastykować... Poniżej masz wypowiedź kolegi Wegrzyn'a z forum NTV:
"Odkryłem dzisiaj w garażu niesamowite narzędzie do wbijania panewki pod uszczelniacz. Niezbędny jest zakup wody 5 litrów Żywiec Zdrój, następnie wodę wylewamy i obcinamy szyjkę zaraz za najszerszym wypustem. W ten sposób przygotowana tuleja idealnie pasuje na lagę :D Ja na nią kładłem stary uszczelniacz i powoli wbijałem tuleję. Wszystko poszło sprawnie na dwóch lagach. Polecam! :D"
A z mojej strony to można pokombinować z rurkami wod-kan z PCV-też gdzieś to wyczytałem...
PostNapisane: 2014-03-15 09:14:40
Jedno wbijałem tradycyjnymi metodami aż się wkurzyłem i wybrałem się z suwmiarką do sklepu budowlanego :D Idealnie pasuje rura kanalizacyjna szara o średnicy zewnętrznej 50mm. Skraca z kilku godzin wbijania tradycyjnie do kilku min ;) Po odwróceniu rury szerszym końcem idealnie dopasowała się do wbicia uszczelniacza , także narzędzie wielofunkcyjne.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 2014-04-09 14:30:34
Dołączył(a): 2012-06-22 17:08:45
Obecne moto: Suzuki GSR 600
Witam
Mam pytanie dotyczące uszczelniaczy do FZ1.
W serwisie krzyknęli 260 za kpl i stwierdzili, że tylko oryginał bo zamienniki są do niczego :D .
Znalazłem na stronie larsson-a w przystępnej cenie (97zł-112zł) komplet, firmy All Balls albo Tourmax.
Może ktoś zna te marki albo doradzi coś innego.
A przy okazji jaki olej byście polecili?
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 2014-04-09 14:38:44
Dołączył(a): 2013-08-15 06:19:03
Obecne moto: FZ1 2007
ja nie dawno wymieniałem uszczelniacze w lagach na Tourmax i jestem zadowolony, na razie nic się nie dzieje :) olej jaki wlałem to Motul Fork 10W
PostNapisane: 2014-04-09 18:57:35
gremo napisał(a):
Witam
Uszczelniacze albo Tourmax albo Ari - ostatnio zrezygnowałem z Atheny bo potrafiły pomimo prawidłowego założenia puszczać po niedużych przebiegach, olej leję najczęściej syntetyk 10W AGIP-a.
PostNapisane: 2014-04-09 19:11:08
Obecne moto: Fz1
gremo napisał(a):
Witam
zapraszam na pw
PostNapisane: 2014-04-09 21:53:31
Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 2014-04-17 16:36:26
Witam
W końcu wziałem się za demontaż lag w moim thundercacie i zablokowałem się w sumie na samym początku a dokładnie na tym miejscu
korek jest przyczepiony do pręta, który jest wewnątrz sprężyny wszystko w środku lagi coś trzyma bo nie chce wyjść do góry odkręcając korek nie odkręca się cały tylko ta główka z niebieskim gwintem to dobrze wykręcić to do końca czy jednak nie i to wszystko powinno wyjść od razu jak tylko odkręciłem korek ?:)
PostNapisane: 2014-04-17 17:00:20
Odkręciłeś śrubę imbusową od spodu ??
