Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2013-08-07 16:12:44
Obecne moto: Yamaha MT 09
Kolego, odpowiedz sobie na pytanie czy warto jest ryzykować? Wyobraź sobie że zabraknie ci np.pół metra do wyhamowania przed tirem. Wypie..l te tarcze, życie ważniejsze. Używki można trafić w dobrym stanie. Może okazać się że będa lepsze od nowych z Chin.
PostNapisane: 2013-08-08 12:30:14
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
kris 1990 napisał(a):
moje tarcze maja po 3.5 mm z przodu i zadnego bicia nie ma.
Nie myl bicia z grubością tarcz, albo czytaj dokładniej :)
PostNapisane: 2013-08-08 18:53:33
Obecne moto: FZS 600 01
Ale wiesz, że 3,5mm to minimum?
PostNapisane: 2013-08-08 19:20:40
Telefon: 726578606
Obecne moto: fzs 600 99r.
wiem ze to minimum:) w tym roku jeszcze pewnie do wymiany pojda o ile $$$ uzbieram bo pewnie z 1200zl razem z wymiana trzeba bedzie wybulic :roll:
PostNapisane: 2013-08-10 12:09:20
Dołączył(a): 2012-12-01 10:25:47
FazerNDM napisał(a):
Tarcze mają bicie 4mm??? To jakiś kosmos albo źle mierzysz, czy pomyliłeś jednostki.
mierzyłem kilka razy, jednostek nie pomyliłem. Tarcze pływające mają to do siebie, że ich bicie jest większe niż tarcz zwykłych, czy aż takie duże być powinno nie wiem??
PostNapisane: 2013-08-17 19:19:59
Dołączył(a): 2011-10-14 20:13:52
i ja mam minimalne bicie podczas hamowania i dziwie sie ze w roznych momentach, raz jak lekko hamuje stopniowo a raz jak ostro raczej gwałtownie, lozysko glowki ramy wlasnie wymienilem heh i zastanawiam sie czy to tarcza
PostNapisane: 2013-08-17 23:00:45
Obecne moto: FZS600
cinekban87 z tego co mi się kojarzy łożysko po wymianie i przejechaniu kilkuset kilometrów trzeba dociągnąć. Potem jest już ok ;)
Sprawdź czy nie masz luzów na główce ramy zanim wymienisz cały przód. Zwróć uwagę czy wszystko jest dobrze spasowane, w końcu coś tam trzeba było rozebrać.
PostNapisane: 2014-04-27 22:21:52
Dołączył(a): 2012-02-21 22:00:34
jarczykbartek napisał(a):
odczuwam bicie na kierownicy. Nie jest to bicie prawo- lewo jak od krzywej tarczy, ale raczej przód tył. Przy dojeżdżaniu do skrzyżowania motocykl zachowuje się jeszcze dziwniej. Mimo ciągle wciśniętej klamki hamuje jakby pulsacyjnie: zawieszenie się ugina-> podnosi-> ugina-> podnosi-> ugina i tak aż do zatrzymania.
Odgrzeję trochę temat. Na ten sezony wymieniłem oponę i hamulce przód i mam teraz dokładnie taki sam problem jak tutaj opisany.
Tarcze kupiłem używane, teoretycznie, jak nowe, mają niemal 4mm grubości. Według moich pomiarów, mają bicie jedna 0,1 mm, druga 0,2 mm, czyli w normie. Nie czuje też bicia na klamce, które podobno występuje przy problemach z tarczami.
Opona to leżak magazynowy, ma 3 lata. - czy możliwe, że to jednak problem z oponą, a nie hamulcami?
PostNapisane: 2014-04-28 00:00:31
Może guz na tym leżaku?
PostNapisane: 2014-04-28 22:54:40
Tak, dzisiaj sprawdziłem i opona chodzi góra dól jakieś 2 mm. Jednak nie opłaca się oszczędzać...
PostNapisane: 2014-04-30 09:49:55
Dołączył(a): 2013-11-17 19:26:24
Obecne moto: FZ1 N
Po wymianie opony koniecznie trzeba koło wyważyć bo też mogą dziać się różne rzeczy .
PostNapisane: 2014-04-30 10:13:49
Telefon: dotykowy
Obecne moto: FZ1S Fazer
W przypadku jak opona chodzi góra dół to wyważenie już nić moim zdaniem nie da w przypadku Fazera i jego osiągów. Ewidentnie opona jest uszkodzona.
PostNapisane: 2014-04-30 18:54:11
Założyłem dzisiaj nową oponę i jest tak samo. Koło nadal faluje góra-dół jakieś 2 mm. Albo tak musi być albo felga jest krzywa, ale przy tej opcji trzeba by więc założyć, że wcześniej też była krzywa, a problem zauważyłem dopiero teraz, po zrobieniu hamulcy i opony. Nie mam już pomysłów, co dalej robić.
PostNapisane: 2014-05-01 22:42:01
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
mało która nowa opona nie jest jajowata... i wątpię że w tym tkwi problem... zmniejsz ciśnienie w oponie i będziesz wiedział...
PostNapisane: 2014-05-02 00:14:57
zmniejsz ciśnienie - sprawdź, jak brak poprawy, sprawdź ośkę i łożyska, chociaż moim zdaniem jak wykluczyliśmy oponę to raczej będą tarcze. Jeżeli masz gdzieś stare to warto byłoby je znów założyć (o ile były proste) i sprawdzić.
