PostNapisane: 2014-05-23 23:56:52
Dołączył(a): 2013-03-24 09:59:22
Obecne moto: Fz6 S 04r
Do tej pory fz6s palił mi jak ledwo nacisnąłem przycisk rozrusznika, a od pewnego czasu wciskam przycisk a rozrusznik kręci dopiero po 1-2 sec. zawsze odpala bez problemów ale dziwi mnie ta nagła zmiana. Może ktoś wie co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
 Tytuł: Re: Opóźniony rozrusznik
PostNapisane: 2014-05-24 09:00:21
Dołączył(a): 2011-03-24 11:29:40
Obecne moto: Ef Zjet Adin
zanim zaczniesz szukać gdzieś głębiej najpierw doładuj akumulator.
PostNapisane: 2014-05-24 18:09:21
akumulator jest sprawdzony i jest sprawny, fazer mocno kręci tylko tak jak by przez sekundę lub dwie nie reagował na przycisk a potem jak tylko zakręci to od razu odpala.
PostNapisane: 2014-05-24 22:22:08
Dołączył(a): 2013-05-20 20:15:33
Telefon: Nokia
Może coś z instalacją sprawdź kable od przycisku do rozrusznika (świece ile mają nalotu)?
PostNapisane: 2014-05-25 09:50:01
Obecne moto: Sprint ST 1050
Przekaźnik rozrusznika sprawdź :).
PostNapisane: 2014-05-27 21:37:22
Dołączył(a): 2009-09-09 20:07:09
Mam dokładnie tak samo już drugi sezon. Akumulator nowy. Przyciskam starter, po sekundzie ciszy kręci i odpala bez problemu. W zeszłym roku motocykl przeszedł gruntowny przegląd, fakt że zapomniałem o tym powiedzieć w serwisie ale po prostu się przyzwyczaiłem. Pewnie ktoś skutecznie usunął taki temat i chce się pochwalić :D
PostNapisane: 2014-05-28 07:49:09
Obecne moto: FZS600
Po pierwsze trzeba pomierzyć napięcie na rozruszniku - jeśli jest zbyt niskie to problem z akumulatorem lub instalacją.
Powinno być 12V lub więcej przy czym ważna jest też różnica pomiędzy napięciem na rozruszniku, a napięciem na stykach akumulatora im mniej tym lepiej.
Po drugie jeśli powyższe poprawne zewrzeć styki przekaźnika na krótko. Jeśli nadal występuje opóźnienie to trzeba wybebeszyć rozrusznik, przeczyścić styki, może wymienić szczotki i nasmarować łożyska.
Jak nie to najpewniej przekaźnik do wymiany. Ciężko go zdiagnozować, najłatwiej pożyczyć od kogoś sprawny i zobaczyć czy wymiana pomoże.
