Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 150 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Następna strona
PostNapisane: 2008-11-13 13:18:17
Obecne moto: XT1200Z
jak nie ma jak to tak .ale nie jako metode na odkrecanie. serwisuje telefony gsm i jakbym za kazdym razem niszczyl czesci ktore wymieniam to nie wiem czy bym mial klientow.Nieraz tak trzeba to fakt ale nie zeby komus taka metode polecac.
PostNapisane: 2008-11-14 00:43:43
Robgie a po chu.j Ci stary filtr? Czasami nie da sie wykręcic kluczem i to jest wlasnie jedyny sposób :!:
PostNapisane: 2008-11-14 07:52:12
dokładnie popieram Pawła
PostNapisane: 2008-11-30 22:04:18
Dołączył(a): 2008-11-03 20:49:57
Siema mam pytanie a niechce zakładać nowego tematu:czy cos sie stanie z silnikiem gdy wleje półsyntetyk a wczesniej był jezdzony na mineralu????pozdrawiam
PostNapisane: 2008-11-30 23:37:19
Paweł po nic mi ten filtr.ja nie mowie o tym ze szkoda filtra bardziej w tym sensie czy zaufasz mechanikowi który ci takie coś poleca? dałbyś takiemu swoje moto do serwisowania? przecież skoro tak robi to nie ma właściwych narzędzi. A przecież napisałem ze jak się nie da to inaczej to wiadomo.Sam wczoraj rozwiercałem taka popier... nakrętkę zabezpieczająca felgę której nikt mi nie chciał się podjąć zdemontować bo była opcja cały rok jeździć na letnich albo samemu to zrobić :D
PostNapisane: 2008-12-01 00:18:44
nie wlewa się oleju o wyższej klasie. wypłucze Ci nagar i Ci się rozcieknie. niech mnie lepszy poprawią jak się mylę
PostNapisane: 2008-12-01 00:48:01
Dołączył(a): 2008-09-07 15:50:31
Obecne moto: yzf600r
to zależy jak zużyty jest silnik, oleje mineralne stosujemy do silników o dużych przebiegach gdzie potrzebne jest lepsze uszczelnianie, wlanie do takiego silnika oleju syntetycznego, który ma bardzo dobre własności myjące, spowoduje rozszczelnienie silnika i wypłukanie osadów. A to może skończyć się zatkaniem kanałów olejowych i zatarciem silnika, jeśli kondycje silnika oceniasz na dobrą (przebieg nie jest wielki i nie "bierze" za dużo oleju) to możesz zalać go półsyntetykiem bo napewno jest lebszy od mineralnego tylko czemu ktoś go właśnie takim olejem "napoił"?
PostNapisane: 2008-12-01 20:08:39
Obecne moto: Ktm 950 sm
To ja sie jeszcze podczepie do tematu.
Mam zalanego kota pełnym syntetykiem castrola (mam jeszcze 2 litry tego oleju) jednak kociak dosc duzo go pije. Czy zalanie go pół syntetykiem pomoże i bedzie brał mniej oleju?(wiadomo ze to zalezy od tego jak silnik jest zużyty itp ale czy jest szansa na to ze bedzie lepiej?)
PostNapisane: 2008-12-01 20:11:45
Wielkie dzieki za pomoc.Wleje mineral,silnik jest chyba w dobrej kondycji ale ja sie nieznam, uszczelka troche puszcza olej niechce by sie rozpusciła.pozdro
PostNapisane: 2008-12-01 20:16:36
A sory jeszcze jedno pytanko macie moze jakis olej mineralny godny polecenia??? :D
PostNapisane: 2008-12-01 20:43:54
powinno być ok...ja cały czas jeżdżę na półsyntetyku i oleju nie bierze...albo ja nie zauważam braków:)
PostNapisane: 2008-12-01 22:58:17
ja syntetyk lał bym do motocykla nowego z przebiegiem nie większym jak 10000 km, potem półsyntetyk do momentu znacznego "brania" oleju (przebieg około 50000 km, ale zależy to już głównie od kondycji silnika) a mineralny już do końca(czyli mały remoncik :D )
ja bym na święta sprawił mu nowy filtr i półsyntetyczny olej,
czy pomoże? na pewno nie zaszkodzi a zużycie oleju powinno nieco zmaleć
PostNapisane: 2008-12-01 23:54:52
Maciek tak zrób jak pisze kamilyzf
PostNapisane: 2008-12-02 03:35:15
Dołączył(a): 2008-07-28 16:52:28
300mati300 napisał(a):
ja mam pytanie bo bede zmienial olej w silniku ile sie wlewa ?? przy wymianie oleju z filtrem? i jak jest zimny to ma byc pol oczka czy jak jest rozgrzany to ma byc pol oczka? bo wiadomo po odpaleniu ubywa oleju jak to wreszcie wlac zeby nie bylo za duzo ani za malo??
na deklu jest napisane 2600 (o ile dobrze pamiętam), więc to jest ilość, którą lejesz na początek. potem grzejesz silnik, jak już będzie ciepły wyłączasz i czekasz jakieś 5 do 10 min aż olej wróci z układu... potem sprawdzasz ile jest w oczku. jeżeli wymieniasz olej razem z filtrem to możesz na 100% dolać więcej o jakieś 25cl...
ps. ktoś w dalszym poście pytał o przelanie oleju -konsekwencją może być defekt filtra oleju
PostNapisane: 2008-12-03 20:00:24
tak zrobie! i mam nadzieje ze bedzie lepiej
