Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2014-08-11 11:31:13
Dołączył(a): 2014-02-20 15:31:38
Telefon: 501156121
Słuchajcie jeżdżę i czytam i szukam wszędzie pomocy a fazer nadal stoi i nie chodzi
Temat ciągnie się już dość długi czas i bez najmniejszego postępu Mianowicie:
Motocykl zaczął sezon wzorowo Nie można się było do niego doczepić aż w końcu zaczął coraz gorzej zapalać
Dziś odpali po długim chechłaniu i tylko gdy nie jest rozgrzany. Fazer nie posiada alarmu. Gdy odpali wszystko chodzi wzorowo. Nie pokoi mnie fakt że bardzo szybko rozładowuje akum Początkowo myślałem ze on jest trefny lecz na innych robi to samo. Ogólnie alternator ładuje Silnik ma poprawna kompresje
Przychodzi wam do głowy jakaś przyczyna takiego zachowania ?
Aktualnie zastanawiam się czy może nie jest coś z rozrusznikiem? Dodam ze wiązka w czasie rozruchu rozgrzewa się może coś z nią ?
PostNapisane: 2014-08-11 11:37:56
sprawdź czy nie masz jakiegoś przebicia które ci rozładowuje moto.
PostNapisane: 2014-08-11 11:48:13
Telefon: 512-933-050
ale co znaczy alternator ładuje? jakie masz napięcie ładowania przy 5tys obrotów >? bo przy tylu obrotach powinno się zmierzyć. Jakie masz napięcie na aku przy wolnych obrotach? jakie masz napięcie przy wyłączonym moto ? czy mierzyłeś prąd upływu? bo może gdzieś Tobie spiernicza coś bokiem?
czy wykorzystywane akumulatory do testów były w miarę nowe i pewne? czy robiłeś jakieś przeróbki w instalacji elektrycznej?
PostNapisane: 2014-08-11 12:51:40
Telefon: 501156121
Napięcie sprawdzałem na niskich obrotach ale nie pamiętam wartości posprawdzam to i napisze Akum jeden miałem nowy i było to samo wiec jego wykluczam na pewno
Instalacja jest oryginalna nic w niej nie było robione dokładane (w każdym razie nic mi nie wiadomo o tym )
PostNapisane: 2014-08-11 12:52:05
Altek : pomiar faz, na każdej przy wysokich obrotach do 100V AC
pomiar oporności , na trzech fazach zbliżony , średnio 0,8 ohm do 1,5 ohm
Aqu: test rozruchowy
pobór w spoczynku poniżej 0,05A powinien być
Ładowanie pod obciążaniem nie mniej niż 13,5V
Jak masz problem, moto na pakę i zapraszam.
PostNapisane: 2014-08-11 12:56:40
to co napisał Wojtas "nie mniej niż 13,5V" właśnie przy 5tyś obrotów.
pomierz coś i wówczas napisz bo póki co odpowiedziałeś na mniej ważne pytania ;p
oczywiście najlepiej by było żebyś wsadził naładowany akumulator (przed podpięcia do moto powinien wskazywać koło 12,8V) i wówczas posprawdzaj wszystko i napisz jakie wyniki...
PostNapisane: 2014-09-17 22:16:14
Telefon: 501156121
Witajcie temat trochę ucichł bo nie miałem czasu na szukanie Motocykl miedzy czasie był u mechanika który przetrzymał go miesiąc i w rezultacie nie osiągnął nic z wyjątkiem faktu ze zginęła iskra i motor wrócił na lawecie mimo ze zajechał do niego na własnych siłach Przeleciałem forum i znalazłem podobny problem tylko modelu starszego. Zdarzyłem przejrzeć cała wiązkę i nie znalazłem w niej żadnych uszkodzeń zwarć itp Sprawdziłem cewki na oporność i ich wartości są prawie idealne (coś koło 2,5) Zrobiłem test z żarówka (żarówka podłączona pod kable od cewki ) nie zaświeciła Zastanawiam się czy nie kupić modułu tylko czy pierwszy lepszy moduł zagra z moim immobilizerem? I może wie ktoś jaką wartość powinien wykazać czujnik ten położenia rozrządu?
PostNapisane: 2014-09-17 22:31:34
Moduł = immo to jedność niestety.
Brak iskry bardziej świadczy dla mnie o możliwości tego że antena nie czyta kluczyka, na drugim kluczyku próbowałeś??
Po przełączeniu wyłącznika awaryjnego w pozycje on , pompę słychać??
Diagnostyka kompem była robiona?
PostNapisane: 2014-09-17 22:41:19
Dołączył(a): 2014-09-17 18:52:20
Obecne moto: 1000rr
A gdy był zimy normalnie odpala? Czy rownież trzeba kręcić?
PostNapisane: 2014-09-18 07:59:11
Telefon: 501156121
Nie była robiona diagnostyka bo nie mam w okolicy takiej mmożliwości Kluczyki zmieniam i nic nie daje
Co do zapalenia to jak jeszcze chodziła to miałaz rozruchem problem
PostNapisane: 2014-09-18 08:02:07
Telefon: 501156121
Słychać pompę i takie cykniecie (to chyba od modułu )Moto kręci nawet akumulator teraz nieźle trzyma lecz iskry brak
PostNapisane: 2014-09-18 23:38:07
Telefon: 501156121
Ok dokształciłem się trochę i zrobiłem diagnostykę przez zegary Znalazłem tam błąd na pozycji d61 nr 12 czyli wskazuje na czujnik położenia wału Jednak gdy sprawdzam jego oporność teoretycznie jest sprawny Nie wiem co o tym myśleć
Tak teraz myślę gdyby był uszkodzony immobilizer komputer powinien to odczytać?
Poza tym na zegarach zaczęła się palić pomarańczowa żarówka
PostNapisane: 2014-09-19 07:28:57
Dołączył(a): 2014-08-24 13:21:08
Obecne moto: Yamaha FZ6 2005r
Nie sugeruj się że jeśli oporność jest ok to czujnik musi działać. Niektóre komponenty mogą być uszkodzone pomimo pozytywnego wyniku badania. Wymieniłbym ten czujnik bez wahania...
PostNapisane: 2014-09-19 09:02:03
Podmieniaj z drugiego. Jeśli takowy jest błąd.
PostNapisane: 2014-09-20 00:23:22
Telefon: 501156121
kupiłem czujnik teraz pozostaje czekać w niecierpliwości czy to da rezultat czy tylko wyrzucona kasa
