PostNapisane: 2015-06-15 22:32:42
Dołączył(a): 2014-12-08 20:32:51
Obecne moto: Yamaha Fz6N
Witam, mam pytanie czy akcesoryjny wydech Leo Vince który został zdemontowany z Fazera S2 (98KM) z 2008 roku będzie pasować do 98 konnej FZ6 z 2005 roku (przedliftowej) ?? Ewentualnie jeśli nie będzie pasować, czy istnieje jakiś patent na złożenie wszystkiego w jedną całość ?? Wydech o którym mówie to cały zestaw ( końcówki + rura zamiast kata ).
Pozdrawiam serdecznie
Edit:
Dowiedziałem się, że jednak LeoVince dla modeli 04-06r. ma delikatnie inną rurę zastępującą katalizator niż dla modeli 07-09r. Pytanie kieruję do osób które spotkały się z podobnym problemem, bądz starali się zaadoptować wydech dedykowany młodszym modelom do starszego modelu Fz6 - rozumiem że same końcówki wydechu są identyczne dla obu wersji, da się zamontować bez problemu, ale czy wspomniana wcześniej rura zastępująca katalizator ma po prostu większą średnicę ?? Jeżeli jest identycznie wyprofilowana i tak samo długa może wystarczy zastosować coś w rodzaju cienkiej tulejki w miejscu połączenia między rurą a końcem rury od strony kolektora i ściśnięciu opaską ?? Rozumiem również, że gdyby problem okazał się bardziej złożony na tym czasem mogę zastosować same końcówki nie wywalając "kata" i to powinno pasować ??
PostNapisane: 2015-06-23 20:24:00
Obecne moto: FZ6 S2 Fazer ABS
Dlugosc rurki, o ktorej piszesz jest inna. Tylko nie pamietam, w ktora strone.
PostNapisane: 2015-06-29 21:23:35
Właśnie przerabiam temat, od modelu S2 jest dłuższa o ok. 3cm w dół do kolektora. Kupiłem wydech od s2 po okazyjnej cenie i teraz próbuję dopasować go do modelu z 2005r. Wszystko się zgadza gdyby nie właśnie te 3 cm. naddatku. Można by ciąć, ale problem leży w tym, że rzekoma rura jest zwężona na końcu. Idealnie byłoby znaleść jakiś zakład, który obciął by naddatek rury i uformował koniec na wymiar wylotu z kolektora ...
PostNapisane: 2015-06-29 21:33:30
Obecne moto: FZ6S Blue 06
A tak jak juz jestescie w temacie - problemy sa tylko z rura eliminujaca katalizator? Gdyby go zostawic to reszta spasuje?
PostNapisane: 2015-06-29 21:58:05
Też to chciałem zrobić, ale fabryczny katalizator ma cieńszą rurę przy końcu niż początek rury od Leo. Różnica średnicy rur to ok. 5 mm. Poza tym samo miejsce połączenia pasuje jak ulał. Tak się składa, że ja właśnie raczej będę kombinował z fabrycznym katalizatorem, nawet kosztem dobrego brzmienia, ale to z tego powodu, że na przelocie od Leo niemiłosiernie falują obroty biegu jałowego. Nagrałem nawet krótki filmik, na sztukę poskładałem ten układ od s2 do mojego "przedliftowego" fz6, można podejrzeć jak falują:
https://www.youtube.com/watch?v=PbC2Vk2IgJM
PostNapisane: 2015-06-29 22:05:24
Hmm, podjechalbym do jakiegos zakladu gdzie robia tlumiki sanochodowe z katem i tlumikiem, pokazal o co biega i na pewno cos zrobia. Albo jakas opaske nalozyc na rure z katalizatora zeby powiekszyc i calosc zlozyc na jakas metalowa opaske...
PostNapisane: 2015-06-29 22:14:13
Dokładnie, potrzeba by po prostu dorobić/wytoczyć taką "tulejkę" kasującą ten luz. Zostaje jeszcze mniej profesjonalna metoda, mianowicie w sprzedaży są specjalne bandaże które "wulkanizują" się pod wpływem wysokiej temperatury, nie wiem tylko czy różnica grubości rur nie jest na ten sposób za duża.
PostNapisane: 2015-06-29 22:47:46
A ponacinac lekko koncowke w takie paski i wtedy scisnac calosc plus uszczelnie pasta do tlumikow...
PostNapisane: 2015-06-29 22:58:09
Wszystko by było, tylko w moim przypadku chciałbym uniknąć "cięć" bo jednak akcesoryjne wydechy do naszych sprzętów mocno trzymają ceny, ale pod warunkiem zachowania go w fabrycznym stanie, dlatego ja skłaniałbym się bardziej do dorobienia przejściówek ;)
PostNapisane: 2015-06-30 07:50:11
Bardzo dobre myślenie :) ja tylko propozycję podałem :) Powodzenia, na pewno coś wymyślisz. Mnie po głowie chodzi IXIL ale to tylko dlatego, że wizualnie wygląda wg mnie lepiej niż Leo :)
PostNapisane: 2015-07-01 22:04:15
sapcio_132 co prawda mam caly zestaw, ale u mnie na ktoryms laczeniu jest taka tuleja/uszczelka LINK.
Co do falowania, to:
-zalozyc DB-killery (i ewentualnie delikatnie podniesc CO ~13)
- Podniesc CO do wartosci ~20
Bez DB-Killerow w moim odczuciu to wyje niemiłosiernie ...
PostNapisane: 2016-06-21 23:46:18
Dołączył(a): 2013-05-19 23:00:53
Przepraszam ale mam pytanie jak poradziles sobie z ta rura bo wlasnie ja zakupilem taki wydech ale oczywiscie rura jest za dluga i za gruba . Bede wdzieczny za podpowiedzi.
