PostNapisane: 2015-07-08 15:02:07
Dołączył(a): 2012-08-18 22:55:42
Obecne moto: FZ1
Cześć,
mam prośbę do posiadaczy FZ1 mianowicie, po postawieniu moto na centralnej stopce i podniesieniu tylnego koła do góry wyczuwalny jest delikatny luz pionowy (poziomego nie ma). Nie mogę znaleźć przyczyny. Zobaczcie u siebie czy też tak jest, proszę.
Motocykl ściąga delikatnie w lewą stronę. Łożysko główki ramy jest ok, opona prawie nowa, olej w lagach nowy (lagi proste), tylne koło ustawione wg znaków, wydech akcesoryjny. Jedyne do czego mogę się przyczepić to ten luz na wahaczu.
PostNapisane: 2015-07-08 15:15:59
Obecne moto: FZS600
Możesz mieć wybite łożyska na wahaczu lub jakiś luz na tulejach.
Wszystko da się wymienić, ale naprawa jest bardzo upierdliwa, bo większość elementów wyciąga i obsadza się na gorąco.
Luzu nie powinno być. Postaraj się znaleźć punkt w którym dokładnie jest luz.
To może być przyczyna - szczególnie jak całość jest niesymetrycznie zużyta i się dziwnie układa.
W każdym razie - ważniejsze jest co innego:
znaczniki na wahaczu nie muszą się zgadzać - sprawdź według tego: viewtopic.php?f=76&t=17986#p204935
Ogólnie polecam cały temat, ktoś tam chyba wspominał coś o akcesoryjnym wydechu i ściąganiu.
PostNapisane: 2015-07-08 15:28:45
Obecne moto: FZ1
Jak wyjdę z pracy to postaram się znaleźć miejsce gdzie jest luz. Próbowałem już nawet ustawiać koło tylne bardziej w lewo i prawo ale zawsze go ciągnie na lewą stronę po puszczeniu kierownicy. Jak się przechylę lekko w prawo to jedzie prosto, jak dotknę kierownicę z prawej strony (przeciwskręt) - jedzie prosto. Motocykl nie był bity, nie miał żadnych przygód. Jedyne co zostało do sprawdzenia to ten wahacz i zastanawia mnie wydech bo jest sporo lżejszy od serii.
PostNapisane: 2015-07-08 18:39:30
Ja bym stawiał właśnie na wydech. Mam tak samo plus trochę gratów z lewej strony kiery.
PostNapisane: 2015-07-08 19:12:54
Obecne moto: FZ1
Muszę podjechać do kogoś kto ma fz1 i zobaczyć jak to wygląda w innym moto. Wygląda na to, że luz jest na każdym łożysku - wahacz, amortyzator i kołyska. Na allegro nie znalazłem tych łożysk, trzeba je chyba wyjąć i zmierzyć. Ale dziwi mnie to trochę, moto ma przejechane 40kkm, wszystko jest w idealnym stanie (nawet znajomi się dziwią, że znalazłem taki ładny okaz), a luz jest spory.
Dawid, jak postawisz na centralne to też masz jakiś luz (góra dół) jak dźwigniesz koło do góry?
PostNapisane: 2015-07-08 23:42:47
Ściąganie napewno jest przez wydech, potwierdził to sam Wojtas na zlocie bo była o tym mowa. Seria jest ciężka aby wyważyć moto
Ostatnio edytowano 2015-07-09 12:03:52 przez J@ck, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2015-07-09 08:25:43
Obecne moto: FZ1
Co zrobić aby wyważyć moto?
PostNapisane: 2015-07-09 10:11:07
Obecne moto: FZ1
Patrzyłem przed chwilą w 2 innych fz1 z 2008 roku i też jest taki luz. Może tak już jest. Dodam, że nie czuję podczas jazdy żadnego dziwnego zachowania tylnego koła. Tylko ściąga na lewo i mnie to dręczy :)
PostNapisane: 2015-07-09 23:48:22
Dołączył(a): 2014-07-25 14:30:00
Telefon: FAJNY
Obecne moto: FZ 1 FAZER
spróbuj coś dołożyć na prawą strone i się okaże czy wydech który masz jest za lekki
PostNapisane: 2015-07-10 09:07:13
Dołączył(a): 2012-08-10 12:01:44
Obecne moto: FZ1 Fazer
Luz na kołysce jest nawet w nowym motocyklu ,sprawdzałem w salonie,łożyska do kupienia tylko ori, komplet koło 350 pln.Co do ściągania to nie miałem takiego zjawiska.
PostNapisane: 2015-07-10 11:54:52
Obecne moto: FZ1
No to olewam. Poszukam innej przyczyny ściągania. Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 2016-11-15 09:42:02
Dołączył(a): 2014-01-12 13:43:35
Obecne moto: FZ1 Fazer 2007
Ja też mam luz na wahaczu w pionie. Po postawieniu moto na centralce jest wyczuwalny luz. Sprawdziłem z kumplem mechanikiem i wyszło, że jest luz na jednym z łożysk mechanizmu dźwigniowego tzw. prolink (w Hondzie się to tak nazywa :) ). Łożysko zostało wymienione na nowe z ASO (koszt łożyska 70 zł) i dalej jest luz.
Jednak mam jeszcze luz w jednym miejscu osiowy, wahacz przemieszcza się około 0,7 mm na swojej osi w kierunku osiowym (jak go chwycę w rękę i przesuwam). Wcześniej było to około 1,2 mm, ale pod dokręceniu śruby wahacza z prawidłowym momentem luz ten został zniwelowany. Wartości są przybliżone, bo już ich dokładnie nie pamiętam. Czy macie też taki luz?
Ja u siebie sprawdzałem tak (oczywiście wahacz na moto :P ):
Dodano 22.04.2017:
Odebrałem ostatnio motocykl od mechanika. Wszystkie luzy zostały zlikwidowane.
Luz pionowy na wahaczu w pionie zlikwidował poprzez montaż nowych, zrobionych na zamówienie tulejek zawieszenia. Dzięki nowym tulejką nie ma już takich luzów na "pro linku".
Luz osiowy został zlikwidowany przez zastosowanie podkładek dystansowych. o grubości 0.3 mm.
Ostatnio edytowano 2017-01-15 20:53:39 przez Kowal_KRK, łącznie edytowano 1 raz
