Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 2013-09-03 22:22:04
Obecne moto: FZ8 SA
Mnie w niedalekiej przyszłości też czeka wymiana oleju. Raczej nie bede sie bawił w kupowanie klucza do filtra czy coś w tym stylu. Przebije filtr wkrętakiem i rura :D olej sobie spokojnie zleci i wtedy go wykręcę. Posmaruje uszczelke olejem i zakręcę ręką, bo inaczej nie wolno! Jak ktoś zakręci filtr kluczem to potem, przy następnej wymianie, są ogromne problemy żeby taki filtr odkręcić. Wiem, bo nie raz to przeżywałem na praktykach :D
PostNapisane: 2014-03-15 20:32:45
Dołączył(a): 2013-12-11 20:33:09
Obecne moto: Yamaha FZS 600S
wojtowca napisał(a):
Ja jeszcze tylko dodam od siebie, że nie używam żadnych kluczy czy "żabek" do odkręcania filtra. Poprostu od dołu filtr przebijam śrubokrętem, olej wycieknie z niego, łatwo przebić bo jest cienki, również łatwo odkręcić. I oczywiście nie żałuję i wymieniam ten filtr przy każdej wymianie oleju, zawsze smaruje uszczelkę olejem i nigdy nic mi nie przeciekło. Ja tak robię-amen.
Padłem :p. Ja różnicy nie zauważyłem żeby dało się lżej odkręcić po przebiciu...
PostNapisane: 2014-03-15 20:59:23
Obecne moto: KTM 1290 SAS
A ja zakręcam nowy filtr ręką i wyobraźcie sobie, że odkręcam go...................też ręką :P bez użycia siły )
PostNapisane: 2014-03-15 21:08:33
Dołączył(a): 2012-03-03 17:11:08
Obecne moto: VFR 1200F
Rownież jak kolega rhazz ręczne dokręcanie, ręczne odkręcanie. I żeby nie było nie mam imadła w łapach ;)
PostNapisane: 2015-04-25 18:47:10
Dołączył(a): 2015-04-25 18:30:36
Obecne moto: thundercat
czesc panowie, dzieki za temat gawlikpawlik, wlasnie dokonalem mojej pierwszej wymiany oleju w moim pierwszym prawdziwym motocyklu i z Twoja pomoca dalem rade, chociaz mialem problem z odkrecenim lewej owiewki bo ta srubka na imbusa w dolnej czesci nie chciala za nic sie odkrecic, nawet po nacieciu fleksem, ale jakos odgialem cala owiewke i poszlo...
PostNapisane: 2016-04-28 15:06:20
Dołączył(a): 2016-03-08 13:49:49
Obecne moto: FZ6n 06r
olej i filtr w drodze, koledzy czy możecie podpowiedzieć gdzie zlokalizuje tą śrubą spustu oleju silnikowego < fz6n 06r>, to moje pierwsze moto i niechce niczego spie...lić.
Może ktoś by jeszcze raz wykonał taką fotorelację do referatu kolegi pawlikgawlik
PostNapisane: 2016-04-28 15:59:46
Obecne moto: Fz6 s2
https://youtube.com/watch?v=hn7M1XFu7_0
Jesli nie masz klucza tasmowego lub takiej nasadki jak na filmie to polecam skorzany pasek od spodni do odkrecenia filtra,ja taki patent stosuje od kilku lat :D
PostNapisane: 2016-04-29 08:53:33
Obecne moto: Fzs600 2001r
Lub w ekstremalnych przypadkach - śrubokręt i młotek
PostNapisane: 2016-04-29 13:11:11
W ekstremalnych przypadkach kazałbym zębami odkręcać ten filtr temu co go wcześniej przykręcał, to się dokręca i odkręca ręką.
Znam już przypadek geniusza co tak dowalił filtr oleju, że odkręcał oczywiście metodą na śrubokręt. Wszystko było fajnie do momentu jak mu ten śrubokręt nie zadziałał jak otwieracz do konserw.
Tam jest drobnozwojowy gwint to raz, a dwa gruba elastyczna uszczelka, posmarować ją olejem, dokręcać aż dotknie uszczelka bloku silnika i... dokręcić PÓŁ OBROTU i po robocie. Nie ma prawa cieknąć i potem nie ma problemu z odkręceniem, chyba nie ma prostszej rzeczy do zrobienia przy moto. Nie wiem skąd ludzie potrafią z tego zrobić problem. A jak cieknie to co za problem dokręcić jeszcze ćwierć obrotu.
PostNapisane: 2016-04-29 16:55:26
Obecne moto: Fz6 s2
ahamay W moim Fz był tak doje***y filtr ze ciężko było go odkrecic szerokim skorzanym paskiem. Ktoś musiał go za mocno odkręcić plus jeszcze się zassał i problem gotowy :oops:
PostNapisane: 2016-04-29 19:13:43
Bo jakiś kretyn to przykręcał i potem problemy, największe jaja zawsze są jak się motocykl kupi i potem wychodzą właśnie takie rzeczy i człowiek się natrudzi żeby po jakimś partaczu zrobić jak należy.
