Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 171 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  Następna strona
PostNapisane: 2016-03-28 14:21:59
Lepiej jest kalibrować licznik na podnośniku czy w czasie jazdy? Zastanawiam się w którym przypadku dokładniej uda się skalibrować licznik.
PostNapisane: 2016-03-28 15:50:24
Dołączył(a): 2016-03-02 13:14:55
Obecne moto: fz6 fazer
Ja robilem na centralce i bez klopotu w 1 min bylo po wszystkim. Ani razu sie licznik nie pomylil wiec jest ok.
PostNapisane: 2016-03-30 20:59:48
Kalibracje zrobiłem na podnośnikach i jest OK. Sądziłem że dłużej się schodzi z kalibracją a tu wystarczyła niecała minuta :)
PostNapisane: 2016-04-04 21:42:56
Dołączył(a): 2016-04-04 21:35:59
Witam! Panowie wiem ze to forum nie dla xjtowcow, ale może ktos ma wiedze czy w xj6 z abs podlaczanie gipro uniwersalnego wyglada tak samo? Czy wiązka elektryczna jest taka sama jak w fz6 czy inna?
PostNapisane: 2016-04-05 12:33:02
Dołączył(a): 2015-09-06 10:51:09
Obecne moto: MT-10
Nie wiem jak jest w xj6, ale podejrzewam, że jak kupisz wyświetlacz pod swoje moto to będzie miał odpowiednią wtyczkę i w ine miejsce jej na pewno nie dopasujesz.
PostNapisane: 2016-04-05 14:02:27
Ja mam xj6 z abs i muszę zamontować wskaźnik uniwersalny, bez wtyczki.
PostNapisane: 2016-04-20 19:07:32
Programowal ktos shiftlighter?
Czytam insrtukcje i postepuje zgodnie ale nie udaje mi sie zrobic tego "C".
Wlaczam zaplon ,uruchamiam silnik, powoli zwiększam obroty do 4-5tys i czekam niby 5 sek i nie pokazuje sie "C".
Macie jakies doswiadczenia?
Ostatnio edytowano 2016-04-20 20:49:56 przez Tomek_Gdynia, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2016-04-20 20:15:18
Obecne moto: MT-10
Ja jak założyłem wyświetlacz to powiem szczerze, że nie programowałem tej funkcji bo myślałem tylko o wyświetlaniu danego biegu, ale u mnie chyba się samo zaprogramowało bo jak jadę na zbyt wysokich obrotach to zamiast wyświetlania biegu migają kreseczki do góry tak jak by urządzenie mówiło żeby zmienić bieg na wyższy i oczywiście nie ma tego na 6 i też wskazuje o redukcję czyli kreseczki lecą w dół.
Tak więc nie pomogę w tej kwestii, a też nie chcę eksperymentować żeby czasem cos nie namieszać jak mi coś super działa.
PostNapisane: 2016-04-22 18:22:34
Udalo sie zaprogramowac shiftlighter- moze malo potrzebne ale jak juz jest:-)
Wszystko zgodnie z instrukcją z mala zmiana ze nie wystarczy 3-4 tys do resetu tylko okolo 7 tys. Pozniej juz jak w instrukcji.
PostNapisane: 2016-08-07 15:10:37
Dołączył(a): 2016-08-07 15:03:25
Obecne moto: Fz6S 2006
Witam.
Zamontowane GiPro zgodnie ze schematem i wszystko super......Ale nie chce się przyuczyc biegów.
Wszystko zgodnie z instrukcją idzie pięknie do momentu wrzucenia pierwszego biegu......wrzucam 1 i mimo zwiększenia obrotów nic się nie dzieje.....cały czas równomiernie miga.
Oczekiwałem nawet po kilka minut i nic .....Nie zapamiętuje 1.
Macie jakieś sugestie ?
Reset nic nie daje.
Połączenia sprawdziłem.
Będę zobowiązany.
EDIT:
już ogarnięte ...w oryginalnej, kostce licznika był ułamany pin
licznik nowy ....wszystko działa
pzdr.
PostNapisane: 2016-09-05 17:21:28
Wie ktoś może gdzie wyrwać w dobrej cenie? Potrzebuję dwie sztuki.
PostNapisane: 2016-09-06 11:42:27
Telefon: NJU Mobile
Panowie, czy macie jakieś zdanie / opinie, doświadczenia/ z wyświetlaczami GPT. Są trochę tańsze od GIpro a wyglądają na solidne.
Jeden ze sprzedawców oferuje taki wskaźnik rzekomo dedykowany do Yamahy, który ma już specjalnie przygotowana kostkę, którą tylko należy wpiąć do motocykla. Na moje pytanie, gdzie mam tą kostkę wpiąć skoro motocykl nie ma gniazda serwisowego uzyskałem odpowiedź;
FZ6 rozumiem że bez ABS ? Według producenta musi pasować. Gdzie takowa kostka się znajduje jest wyszczególnione w instrukcji obsługi, która jest w zestawie.
Sebastian ;)
Proszę Panowie o informację, czy FZ6 2004 jest jakaś luźna kostka aby tam wpiąć to ustrojstwo?
Nie przypominam sobie luźnej kostki kilku- pinowej w moim moto. A może źle patrzyłem.
PostNapisane: 2016-12-15 11:00:46
Telefon: sześć082x6 2x4 2x7
Obecne moto: BMW R1200R
Hej...
Zdecydowałem się na zakup modelu GTP GI-1001 - czyli "najprostrzego" z rodziny GTP (nie potrzebuję dodatkowych bajerów oferowanych przez GIpro GPX 01)
Mam ABS i FZ8. Szczerze mówiąc jeszcze nie zaglądałem do wiązki, ale mam pytanie... Czy ktoś ma wiedzę, czy kolory u mnie są takie same, jak poniżej ??
Będę wdzięczny za info :)
PostNapisane: 2016-12-17 00:46:41
I jeszcze jedno pytanie...
Czy jest jakaś różnica, czy podłączę z tyłu zegarów, czy przy ECU ??
PostNapisane: 2016-12-17 07:55:06
Dołączył(a): 2013-09-08 19:31:36
Nie ma różnicy. Można podłączyć przy ECU. Przedtem należy upewnić się, że to te same przewody.
