PostNapisane: 2017-06-04 18:59:29
Dołączył(a): 2017-05-17 16:46:34
Obecne moto: fazer 2004
tak jak w temacie .jaka może byc przyczyna ?? żarówka w gniażdzie nie lata . kable sprawdziłem też całe . jaka może być przyczyna ??regulator napięcia ??pozdrawiam .lvg
Ostatnio edytowano 2017-06-05 05:00:41 przez alidzi69, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2017-06-04 19:17:48
Obecne moto: Sprint ST 1050
A gdzie są żarówki do jazdy dziennej? :).
PostNapisane: 2017-06-04 22:34:39
W aucie padały mi żarówki, przy wysokich obrotach napięcie na klemach dochodziło do 17V. Winny okazał się uszkodzony akumulator. Kupiłem nowy i wszystko wróciło do normy.
PostNapisane: 2017-06-05 09:12:18
Telefon: NJU Mobile
Żarówki padają od zbyt wysokiego napięcia więc ultimetr w rękę ido roboty. Mierz napięcie na aku i na stykach żarówki przy różnych obrotach silnika. Zakładam że nie używasz superświetnych chińskich żarówek z chińskiego jebaja.
PostNapisane: 2017-06-06 15:40:48
multimetr już idzie pocztą . żadnych chinskich żarówek nie używam . w zeszłym wymieniałem aku .
PostNapisane: 2017-06-07 20:41:14
pomiar na wtyczce h7 13.2 V. pomiar aku na wyłączonym 13.9 .a na włączonym 14.2 . na orbrotach 5000 napiecie napiecie sie nie zmienia .
PostNapisane: 2017-06-07 22:21:31
Ogólnie żarówki mogą padać częściej z kilku powodów. Producenci testują żarówki do 13.2V, i przy tym napięciu zwykle osiągają deklarowane parametry, więc co może im zaszkodzić? Ano:
-Napięcie powyżej 13.2V na pewno skróci ich żywot.
-Skoki napięcia, to w szczególności, żadna żarówka nie lubi niestabilnych warunków zasilania, tak więc zgodnie z radą kogoś powyżej, miernik pod złącze żarówki i lecisz powoli po obrotach, zobacz czy w którymś momencie nie masz jakichś anomalii, dobrze by było, żebyś dostał się jakoś do kostki mając podłączoną żarówkę, bo pomiar z obciążeniem może się różnić diametralnie od pomiaru nieobciążonego układu.
-Wstrząsy też żarówkom nie służą
-Tłuszcz, niby banał, ale dotknięcie bańki żarówki powoduje, że zostawiasz na niej tłusty odcisk i w tym miejscu żarówka będzie się przegrzewać. Ogólnie nawet nowe żarówki warto przemyć np. spirytusem przed montażem, żeby usunąć z nich chociażby pozostałości produkcyjne.
-A i jeszcze, posprawdzaj kostki, czy na 100% masz dobry styk, bo np. kiepski styk do masy może powodować...skoki napięcia i tak koło się zamyka :).
PostNapisane: 2017-06-09 14:23:42
ok dzięki glenroy . podłączyłem multimetr do żarówki w gnieździe . po dodaniu gazu wyszło az 17 V .czyli regulator napięcia ?? . kupować używke czy nowy za 300 zł .chyba że ktos ma na sprzedaż na forum.mój model fzs 600 fazer 2004 r .dzięki serdeczne .pozdrawiam lvg
PostNapisane: 2017-06-09 23:35:05
Sprawdź, czy taka sama sytuacja jest z ładowaniem na akumulatorze, bo jeżeli aku też dostaje 17V to może się bardzo źle z tym faktem czuć.
Sprawdź jeszcze jakie masz ładowanie na stykach akumulatora.
PostNapisane: 2017-06-15 17:37:22
witam kupiłem używkę . dzisiaj wymieniłem regulator .motor po 2 tyg odpalił od strzała po przejechaniu 1 km zatrzymałem sie bo kontrolka pomaranczowa zaczeła mrugać . moto zgasło . i już nie umiałem odpalić. aku rozładowane . ruszyłem dopiero na pych . podczas powrotu silnik niebezpiecznie szarpał i jak się zatrzymałem to wszystkie żarówki mrugały pozycyjne i od mijania .czyli kupiłem bubla??
PostNapisane: 2017-07-07 12:05:01
kupiłem w Dixer parts przez allegro używkę .która również byłą uszkodzona .gościu nie chce mi zwrócić pieniędzy .twerdzi że ja mu uszkodziłem . bo nie montowałęm w serwisie .przestrzegam przed zakupami u tego pana.
kupiłem nowy i teraz jest ok .
Chłopie na miłość.... pisz w miarę przynajmniej po polskiemu
