PostNapisane: 2018-05-07 10:50:57
Hej mam taki problem z kotem. Podczas delikatnego hamowania i odpuszczania jest wyczuwalne pyknięcie w przedniej czesci motocykla. Na postoju jak się zblokuje kolo i poszarpie moto gora dół (wciskanie amortyzatorów) to słychać puknięcię i do tego z lewej lagi slychać odłgos zasysanego powietrza. Łożysko główki ramy wymieniane miesiąc temu, uszczelniacze w lagach suche , olej w lagach wymieniany był 2 lub 3 sezony temu. Podejrzewam że mogło coś poluzować się w jednej z lag ale nie mam pojecia czy jest to mozliwe czy nie. Może ktoś miał podobne objawy? Syczenie chyba tez nie powinno mieć miejsca?
PostNapisane: 2018-05-11 11:55:35
Dołączył(a): 2018-05-11 11:49:12
Obecne moto: FZS600 i Tracer 9GT
Dolaczam sie do pytania :) u mnie w FZS600 z 2003 roku jest tak samo. Dziwne stukniecie przy kazdym mocniejszym wcisnieciu klamki hamulca. :moto:
PostNapisane: 2018-05-11 12:54:36
Telefon: dotykowy
Obecne moto: FZ1S Fazer
Też tak miałem, okazało się że klocki mają minimalny luz w zaciskach i stukały. Ale przyczyn może być więcej:
- coś w lagach
- luz na nitach tarczy hamulcowej
- łożysko główki ramy
albo coś jest niedokręcone.
PostNapisane: 2018-05-11 15:43:53
Tez podejrzewam klocki hamulcowe, tym bardziej ze ostatnio tam grzebalem. Wyczyscilem tloczki i zalozylem nowe klocki hamulcowe. Bedzie trzeba sie tym zainteresowac w weekend :)
PostNapisane: 2018-05-15 13:41:47
Łożysko główki ramy po wymianie i po przejechaniu kilkuset km dokręcałem ale skontroluję jeszcze. Tarcze sprawdzałem ręcznie czy mają luz na nitach niczego nie wyczułem zresztą kolega bujał moto ja słuchałem i patrzyłem raczej to nie tarcze ale możliwe ze coś z klockami musze to zbadać jeszcze raz. Dzięki za podpowiedzi . nimportequi sprawdz i daj znac i PS strasznie skomplikowany nick :D
PostNapisane: 2018-05-15 14:46:44
Cokolwiek by za nick miał ;) widać że za mało Remmiego Gallard'a oglądałeś chyba jeśli ten nick stanowi problem
PostNapisane: 2018-05-15 15:09:34
Obecne moto: Fz6n 04
Może to wina wymęczonych łożysk w samym kole ?
PostNapisane: 2018-05-22 11:01:13
Witam wszystkich! Odgrzeje troche kotleta! Nick to nawiazanie do Remmiego, a poza tym to mieszkalem troche czasu we Francji.
Po dokladniejszym obejrzeniu przedniej czesci motocykla i po kilku jazdach probnych, okazalo sie ze blaszki w tylnej czesci przednich klockow hamulcowych maja delikatny luz i przy mocniejszym hamowaniu stukaja o zacisk hamulcowy. Tak jakby delikatnie obracaly sie na tym trzpieniu, ktory trzyma klocki razem. Jest to tez wyczuwalne na postoju, przy ruszaniu tymi blaszkami. Nie mialem czasu sie za to zabrac, ale ktoregos wieczoru mam zamiar rozebrac hamulce, wyczyscic, dogiac troche te blaszki i poskladac wszystko do kupy. Mam nadzieje, ze to pomoze.
W moim przypadku lozysko glowki ramy jest okej. Problem lezy w blaszkach z tylu zaciskow :) Jesli odgninanie nie pomoze to bedzie trzeba poszukac nowych blaszek :P
Mam nadzieje, ze byc moze troche Was to naprowadzi :) :moto:
PostNapisane: 2018-05-26 21:25:43
Łożysko w kole hmm nie wydaje mi się ale dla świętego spokoju przy najbliższej okazji bede musial to sprawdzic. Odgłos dobiega jakby z lewej lagi chociaż może to być złudne bo po metalu niesie się odgłos zawsze dobrze.
Te blaszki też muszę sprawdzić może to jest to :) Dzięki za podpowiedź
PostNapisane: 2018-06-06 12:56:07
Witam ponownie i odgrzewam kotleta :)
Zrobilem tak jak mówilem... Rozebralem przednie hamulce, podgialem blaszki, ktore trzymaly klocki w zacisku i stukanie zniknelo. Kupilem motocykl od dobrego znajomego, ktory byl pierwszym wlascicielem i jestem pewien, ze te blaszki byly przy motocyklu od nowosci.
Zdziwilem sie troche, ze z czasem te blaszki moga sie wygiac i zaczynaja stukac. Pojezdze troche i jesli problem powroci to kupie nowe i wymienie :wink:
@Podkopnik - a jak zakonczyly sie Twoje poszukiwania??
Lwg :moto:
PostNapisane: 2018-09-12 20:13:22
Nie zakończyły się :) dalej mam tak jak miałem Jutro moze rozbiorę te blaszki :)
PostNapisane: 2018-09-13 18:27:04
Przeczytaj sobie mój post na temat tych blaszek :)
viewtopic.php?f=21&t=22551&start=30
