PostNapisane: 2021-04-26 11:23:22
Dołączył(a): 2021-04-26 10:05:49
proszę zerknijcie swoim fachowym wzrokiem czy któryś z moto jest godny uwagi
czy coś Wam się rzuca w oczy podejrzanego ?
czarny - Ruda Śląska
https://www.olx.pl/d/oferta/yamaha-faze ... 1;promoted
srebnry - Gliwice
https://www.olx.pl/d/oferta/yamaha-faze ... a3a9fc0c92
Wogóle to szukam jakiegoś fazera po 2004 roku do kwoty 9000-9500 pln
możecie coś polecić ?
Z góry wielkie dzięki za pomoc !!!
PostNapisane: 2021-04-26 21:58:01
Dołączył(a): 2020-02-03 11:37:59
Obecne moto: FZ6-SA
Na czarnej widać konkretną wgniotkę na baku, możliwe że lakier odpadnie. Poza tym jeżeli produkcja 2007 to jest to wersja 78KM. nie pchałbym się w taki sprzęt.
Srebrna wydaje się w lepszym stanie lecz bez ABS'u, może być warta uwagi ale z opisu totalnie nic nie wynika, należałoby zadzwonić, obejrzeć. Z tego co widzę to stara Fazerka zamiast tanieć to drożeje lub przynajmniej utrzymuje cenę :o
Przypuszczam że nie ma co liczyć do kwoty 9-10k na wersję z ABS więc dowiaduj się co i jak z tą srebną i jedź oglądać jeśli masz możliwość :D
PostNapisane: 2021-04-26 22:19:37
dzięki wielkie za info
też mi ta czarna jakoś podejrzana
odnośnie srebrnej kolesmi pisał na olx jak niżej
Filtry wymienione, olej tez, płyn chłodniczy również, łańcuch nie wymaga jeszcze wymiany, tarcze w super stanie, klocki jeszcze na ten sezon spokojnie wytrzymają. Akumulator jest z zeszłego roku. Szczerze mówiąc to można było by się tylko zastanowić nad regulacja zaworów. Kolega mi o tym mówił że warto to zrobić raz na dwa lata
Posiadam go od 4 lat. Sprzedaje bo chce się przesiąść na BMW k1200r albo Yamaha fazer fz1. Poprostu nadszedł czas na większą pojemność
-- 2021-04-26 22:39:40 --
wogóle to dlaczego mówicie, że koniecznie moto musi mieć ABS ?
PostNapisane: 2021-04-27 09:05:49
nie zaczynaj tematu rzeki, bo to przewala się na forum milion razy i nie chciałbym żeby kolejny offtopick się tu tworzył. Czemu? bo to kolejny system bezpieczeństwa. Czy to niezbędny element? moim zdaniem nie, ale zgadzam się z stwierdzeniem że w sytuacji gdzie metr drogi hamowania robi różnicę lepiej mieć ABS.
tak i nie. jeśli patrzysz na kwoty to tak, 8 lat temu kupiłem sprżet, który teraz z większym przebiegiem i starszy kupię za taką samą kasę. Ale to nie kwestia "trzymania ceny" tylko tego ze w moim mniemaniu motocykle podrożały. wspomniane 8 lat temu z kwotą 10-12 tys miałem do wyboru masę sprzętów w kategorii 600cc 6-8 letnichz przebiegiem 20 tys. Teraz za podobne sprzęty trzeba dać te 4 tys więcej.
PostNapisane: 2021-04-27 09:29:50
Spada tez wartość piniundza. Polecam abs, zwłaszcza w sprzęcie który rozpędza się z taką łatwością :) większość paciaków wynika z braku abs. Bardzo kosztowne i niebezpieczne w stosunku do różnicy w cenie przy zakupie. Lepiej jak namawiają do abs niż mieliby zniechecać mówiąc że abs jest dla leszczy ;)
PostNapisane: 2021-04-27 09:51:42
Obecne moto: Fzs600 2001r
Reasumując, lepiej mieć ABS niż go nie mieć, ale to nie powinno być głównym kryterium wyboru, najważniejszy powinien być stan tech. pojazdu, bo co ci z ABS-u jak obie lagi wylane i olej dodatkowo spływa na tarcze hamulcowe i do tego kwadratowe opony z 2005r.
PostNapisane: 2021-04-27 11:56:55
dyskusja o ABS tutaj- bo to kotlet systematycznie odgrzewany więc dobrze wiemy że wygeneruje z dwie strony tej samej treści za każdym razem jak ktoś o nim wspomni. Prosze jednak przewalać te same argumenty z prawa na lewo w odpowiednim temacie nie zaśmiecając tego
viewtopic.php?f=17&t=23624&start=15
