PostNapisane: 2021-07-22 10:11:14
Dołączył(a): 2021-07-22 10:08:12
Witam, posiada ktoś w Fz6n opony Metzeler z8 Interact??
Po założeniu tych opon łapie shimmy przy 170/180 km/h
Spotkał się ktoś z problemem? Gość który zakładał opony rozkłada ręce i twierdzi że tak ma być po prostu przy tych oponach tak będzie / ten typ tak ma ...
PostNapisane: 2021-07-22 10:43:07
Z8 nie jest jakąś wybitną oponą ale napewno można nią latać stabilnie ponad 200, jaki masz tam index prędkości?
PostNapisane: 2021-07-22 11:15:09
wyważona właściwie? ciśnienie właściwe? tylne koło poprawnie ustawione (w osi) Przy tej prędkości lekkie niedokładności zaczynają się już kumulować.
PostNapisane: 2021-07-22 11:59:17
Tzn? Na oponie szukać oznaczenia? Bo nie bardzo wiem ..
PostNapisane: 2021-07-22 12:05:49
Obecne moto: FZS 600 99
https://autokult.pl/3255,jak-czytac-ozn ... ocyklowych
https://www.dunlop.eu/pl_pl/motorcycle/ ... ained.html
Poniżej tabelka z indeksem prędkość i nośności.
FZS600 '99
Ostatnio edytowano 2021-07-22 15:40:50 przez Pikulahay, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 2021-07-22 12:09:26
Zakładając że opony są idealne i koła wyważone;
Felgi proste?
Może być konieczne sprawdzenie lag czy są proste, kiedy były serwisowane?
Tylny amortyzator - stan, nastawy napięcia wstępnego?
Łożysko główki ramy? Luzy lub zacinanie się?
Jaka kierownica - fabryczna z oryginalnymi ciezarkami?
Risery kierownicy?
Jakie ciśnienie w oponach i jaki wpływ mają zmiany tego cisnienia na shimmę?
Kufer centralny, jesli jest, to czy bez niego jest to samo? Duże kufry czasem psują aerodynamikę.
Podobnie niektore szyby, nawet nie koniecznie duże szyby mogą generować kolysanie.
PostNapisane: 2021-07-22 12:21:24
Zanim rozkręcimy jej motocykl do gołej ramy :)
to czy na poprzedniej opoinie nie było problemu?
PostNapisane: 2021-07-22 12:55:21
Nie trzeba rozkręcać motóra żeby powiedzieć czy jest akcesoryjna kierownica z ciężarkami z "amelinium", nastawę amorka tylnego również warto sprawdzić i dostosować pod siebie. Łożyska główki ramy również da radę sprawdzić bez warsztatu... I tak dalej.
Gdybym zapytał czy sprężyny w lagach siedzą ciasnymi zwojami do góry czy do dołu to rozumiem, że na tym etapie sie rozpędziłem :)
Ostatnie pytanie, czy opony są zalożone w dobrą stronę?
PostNapisane: 2021-07-22 14:22:24
Nie było problemu
-- 2021-07-22 14:36:27 --
Pikulahay napisał(a):
https://autokult.pl/3255,jak-czytac-oznaczenia-na-oponach-motocyklowych
FZS600 '99
Dokładnie mam takie jak na zdjęciu
IMG_20210701_171811_1.jpg [1.41 MiB]
Pobrane 430 razy
PostNapisane: 2021-07-22 14:53:14
Wracając do piwerszego posta, ten typ tak nie ma
Metzeler to marka premium w oponach, a Z8 to b.dobra opona turystyczna, do Fz6 nadaje się idealnie. Ja narzekałem troche bo do mocnego tysiąca brakuje przyczepności na tyle przy mocnym odkreceniu. Latałem powyżej 200 i nie miałem żadnej szymy do samego końca zużycia nie było bicia na kierownicy.
Szukałbym problemu w złym wyważeniu czy montarzu - spróbuj w innym serwisie
edit: ale to takie wtóżenie z fusów, na frum, bo koledzy dobrze pisali że przyczyn jest wiele. Jednak polegając na Twoim zeznaniu że problemu nie było przed wymianą to wniosek sam mi się nasuwa
PostNapisane: 2021-07-22 15:53:45
Najpierw sprawdzić ustawienie tylnego koła. Musi być w linii z przednim. Jeśli tu jest ok to ponowne wyważenie koła u innego gumiarza jak piszą przedmówcy.
PostNapisane: 2021-07-22 18:56:45
Na razie nie bylo zbyt wiele odpowiedzi na nasze pytania, tylko zdjecie nowych opon w aucie :) z pustego i Salomon nie naleje.
PostNapisane: 2021-07-22 20:44:35
Obecne moto: FZ6 Fazer
tak jak pisał tuzmen, jeżeli wcześniej przy tych prędkościach i na innych gumach nie było tego problemu a jedyne co się zmieniło to nowe opony, to problemem musi być sposób montażu tych nowych opon lub kół. Wadliwa nowa opona jest bardzo mało prawdopodobna. Koła z nowymi oponami muszą być (1) dobrze wyważone i (2) poprawnie zamontowane. Najpierw trzeba się upewnić co do (1) potem przejść (2). Koleżanka z jakiej miejscowości? Może ktoś poleci dobry serwis, taki który nie kwituje problemów z prowadzeniem "ten typ tak ma".
PostNapisane: 2021-07-22 23:50:00
Przód wyważ statycznie.
Znacznik na oponie musi być ustawiony na wprost wentyla.
PostNapisane: 2021-07-22 23:55:39
Dzięki za wszystkie odpowiedzi - jestem umówiona z mechanikiem na przyszły tydzień zoabczymy co z tego wyjdzie ma szukać przyczyny ..
