Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2009-04-03 21:21:37
pisze do was z duzymi obawami:/ posiadam kotka od niedawna i ostatnio na skutek mojego niedopatrzenia bardzo "zmeczył" sie naped dokładnie zebatka tylna i teraz mam takie pytanie czy skutkiem zuzytego napedu (naped praktycznie do wymiany) moze byc przeskakiwanie łancucha przy wkrecaniu na duze obroty a czasem nawet wypadanie dwójki ale to tylko przy bardzo szybkim ruszaniu?? czy to mągą byc problemy ze "słynna" dwójką w kotkach??
PostNapisane: 2009-04-03 22:03:06
Obecne moto: Suzuki SV1000S
Nie chcę Cię martwić ale raczej to drugie. Co do zjechanej zębatki to radzę NATYCHMIAST zmienić napęd bo może się to źle skończyć dla Ciebie i twojego motocykla. Jak ci łańcuch spadnie albo pęknie i zblokuje tylne koło np przy 80km\h to cienko to widzę. Pęknięty łańcuch może połamać także dekiel osłony przedniej zębatki i narobić dodatkowo bigosu.
PostNapisane: 2009-04-03 22:39:26
Pekniecie lancucha podczas jazdy jest cholernie niebezpieczne :? Nietstey mialem nieprzyjemnosc doswiadczyc czegos podobnego. Kiedys jezdzilem na Jawie. Ona lancuch miala w stalowej oslonie. Mialo to swoje zalety i wady.
Jedna z tych drugich bylo to, ze cofajac na parkingu zapinka (lancuch w tamtych sprzetach nie byl zakuwany) mi sie wypiela.
Po ok 2 km lancuch mi sie rozpial, na szczescie stalo to sie przy minimalnej predkosci bo 40 km/h. Rozpiety lancuch owinal mi sie dookola tylnego kola blokujac je a stalowa oslona lancucha zostala praktycznie zmielona. Dodatkowo zadupek z tworzywa zostal roztrzaskany przez koncowke lancucha i kierunkowskaz tez nosil slady rozpierduchy.
Tylko kupa szczescia spowodowala ze nic sie nie stalo.
Nie wyobrazam sobie jezdzic z zuzytym zestawem napedowym motocyklami ktore maja ponad 100 kucy :roll:
Masz zjechany naped to wymieniaj. Wtedy sie okaze czy skrzynie tez masz do roboty :?
PostNapisane: 2009-04-03 23:10:08
Dołączył(a): 2007-12-27 01:06:57
Telefon: PW
Obecne moto: Trampek
Slomka to są pierwsze objawy sypiącej się 2... Praktycznie :? możesz już się rozglądać za serwisem w którym będą Ci to robić.
PostNapisane: 2009-04-03 23:49:57
no naped wymienie najszybciej jak sie tylko bedzie dało.. a jakie są zazwyczaj objawy tej nieszczesnie sypiącej sie 2?? tylko takie jak moje?? i jak wyglądają koszty takiej naprawy??
PostNapisane: 2009-04-04 00:24:30
Obecne moto: GSXR750
po co to wymieniać :P lepiej z 1 od razu wbijać 3 :) albo dać jakieś 1500 zl za naprawe :evil:
PostNapisane: 2009-04-04 00:56:01
Telefon: PW
a jak chcesz wbic 3 pomijając 2? jak sie posypie to w ogóle nie da się jej wbić. A koszt naprawy to ok 2.5k pln no chyba że będziesz robił sam to z 1500 cie wyjdzie...
PostNapisane: 2009-04-04 07:18:56
Dołączył(a): 2009-03-17 22:24:39
to jest napewno dwójka do roboty :evil: po prostu sa wytarte tryby i przy wysokich obrotach ciezej jest im zaskoczyc bo tryby sie obmykaja zaniast zaskakiwac na siebie...musisz przygotowac sie psychicznie i finansowo na spory wydatek.Jeski chodzi o kosz to w serwisie yamahy trzeba beknac grubo ponad 2 tys,zas u zwykłego mechaniora ok.1600
PostNapisane: 2009-04-04 07:46:31
Telefon: zawsze zapominam
Miałem to samo, ale już nie mam:) niestety zmartwię Cię: czeka cię robota 2-ki a przyczyną są NIE wytarte zęby a takie boczne bolce które blokują zębatkę w zębatce - przy odkręceniu manety i dużym obciążeniu bolce wysuwają się (to jest to przeskakiwanie) i przycierają ci wodzik - wodzik się wyciera a Ty będziesz coraz częściej to odczuwał teraz pewnie przy wysokich obrotach i dużych obciążeniach z czasem coraz mniejszy aż do momentu kiedy wbijesz 2 i od razu będzie przeskakiwało nawet na minimalnym odkręceniu manety.
Też na początku myślałem ,że mam łańcuch luźny - niestety to nie to kolego.
To jest moja opinia i doświadczenie z tym związane, nie możesz być na 100% pewny ,że tak masz u siebie, ale objawy na to wskazują.
Podjadę potem do mechanika i pstryknę parę fotek wodzikowi i skrzyni (tej zepsutej) i wstawię tutaj cobyście wiedzieli o czym pisze :)
PostNapisane: 2009-04-04 09:48:16
A ja zadam takie pytanie. Thundercat i fzs fazer maja prawie takie same silniczki. Czy w fazerze występuje ten sam problem sypiącej się dwójki? Raczej czytam o thundercatach, ale może jest inaczej. pozdro
PostNapisane: 2009-04-04 13:38:54
do plakat: no niestety chyba tak jest;/:/ a powiedz mi jeszcze jak sie ma sprawa kosztów takiej usterki?? i czy naprawa tego jest bardzo pilna czy lepiej ją zrobic wczesniej czy mozna z tym jezdzic?? ps. poprzedni własciciel załozył niestety zebatke do stuntu (60zebów) i nie wiem czy to tez na to wpływu nie miało:/
PostNapisane: 2009-04-04 15:33:03
mialo, bo to sugeruje do czego ten sprzet byl uzywany :roll: Nie zdziwilbym sie jesli juz walnieta byla dwojka zanim kupiles :roll:
PostNapisane: 2009-04-04 16:01:31
Dołączył(a): 2009-03-25 20:15:50
dokładnie tak ta sa pierwsze objawy... u mnie najpierw zaczeła przeskakiwac na kostce brukowej jak sie pozniej okazało(myslałem ze koło na tych wybojach czasem traci przyczepnosc...) po jakims czasie przeskoczyła mi po ruszeniu z pod swiateł nastepnie powtorzyło mi sie to jeszcze z 2 razy a potem to juz było ciagłe przepiszczanie.. nie dało sie wogole jechac na 2. koszt robocizny ok 1500 zł za same 2 koła zebate te napedzane i napedzajace 700zł plus koszt robocizny duzy bo cały silnik trzeba rozebrac... umnie to troche gorsza sytuacja wyszła bo przez wypracowany wałek nastawczy skonczyła sie nie tylko 2 ale i trzeba wimieniac inne zebatki dlatego tez szukam jakiejs w miare dobrej całej skrzyni.. ale cos nie moge znalezc...
PostNapisane: 2009-04-04 16:53:45
Już był ten temat i dokładnie wypisywałem z faktury ile części kosztują w oryginale wystarczy poszukać na forum. U mnie pierwszego dnia wyskoczyła a na drugi dzień już się nie dało na niej jeździć trzeba było z 1 odrazu na 3. Kot to nie maszyna do stuntu do stuntu to są pancerne Hondy:-)))) Oczywiście Yamaszką też można pofisiować ale z gazu na 1 i bez zmiany biegów w powietrzu i też nie radze strzelać ze sprzęgła. Tobie padła bo poprzedni właściciel jak pisałeś stuntował nieodpowiednim moto, a jak szczaił że coś nie halo to szybko się pozbył taka smutna prawda.
PostNapisane: 2009-04-04 19:03:59
kurde własnie wydaje mi sie ze to raczej moja wina i przy nauce jazdy napewno nie wbijałem biegów tak jak sie to powinno robic:/ a poza tym ja tym moto przejezdziłem jakies 800km juz i nigdy takie cos nie miało miejsca. wczoraj to zauwazyłem 2 wyskakiwaqła przy ok 9 tys dzisiaj wyskakuje juz przy niecałych 8:/:/ ponawiam pytanie cy trzeba takie cos szybko wymieniac czy mozna z tym jezdzic??
