Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2009-06-06 16:04:41
Dołączył(a): 2009-03-29 18:30:17
mam problem z odpalaniem, otóż:
moto odebralem po wymianie swiec, regulacji i synchronizacji gazników, wymianie filtra powietrza i paliwa. moto stał tydzien no i probowałem go zapalic i dup...a - za pierwszym razem cos jakby lapal, ale za kolejnymi to juz kiepsko.. nie wiem czy powodem moglobyc to ze zaliczylem lekka glebe przy dojezdzie do garazu (bylo bardzo slisko, blotko, deszcz no i polozylem moto na dojezdzie przy paru km/h)...
probowalem palic na kablach ale bez rezultatu..
podobne problemy mialem przed synchro i czyszczeniem.. myslalem ze to pomoze ale widocznie sie mylilem...pomysly juz mi sie koncza..
 Tytuł: Re: Problemy z odpalaniem
PostNapisane: 2009-06-06 20:31:58
Obecne moto: XT1200Z
Opisz co znaczy nie odpala. czyli krecisz i nie kreci czy kreci a nie lapie itp itd?
PostNapisane: 2009-06-06 21:05:48
kręce i kręci (nawet podpinalem sie kablami do auta zeby akumulatora nie rozladowac)
z tego co zauwazyłem najlepiej probuje zalapac za pierwszym razem, kolejne proby to tylko sam rozrusznik (nic nie lapie)
po 20min przerwy znowu za pierwszym razem cos probuje lapac - kolejne proby lipa..
dzisiaj po kilku godzinach w koncu odpalilem...
ale z tego co widzialem (jak juz odpalil) ze jak daje ssanie to zero efektu - po prostu te same obroty jak wlaczam/wylaczam ssanie.. moze tu jjest problem?
PostNapisane: 2009-06-06 22:16:51
Obecne moto: Yamaha R1 RN12
pisales, że stał tydzień a może akumulator... cóż z tego, że podpinałeś się do auta czasem tak jest, że nic to nie pomaga
PostNapisane: 2009-06-06 22:41:23
wygląda jakby paliwa nie dostawał. chociaż dziwne ze jeśli odpali to nie ma różnicy na ssanie. A pompka ci chodzi? jak włączysz zapłon po jakimś postoju słyszysz pompkę jak zaczyna pracować?
PostNapisane: 2009-06-06 22:43:55
Dołączył(a): 2007-11-12 15:23:03
Obecne moto: YZF600R
jak kreci to nie aku. co prawda nie znam sie na tym ale skoro po wlaczeniu ssania nie maa zadnej roznicy to ja bym sie temu przyjrzal.
PostNapisane: 2009-06-06 22:49:20
Jeśli pompka ci chodzi to sprawdź czy nie zalewa go właśnie przez to ssanie. pokręć chwile i wykręć świece zobacz czy mokra jest. jesli tak to zdejmij bak żeby sie do gaźników dostać i looknij czy ci linka od ssania nie spadła i masz na stale załączone.
PostNapisane: 2009-06-07 01:47:08
hmm..ciezko mi powiedziec kiedy slysze pomke.. jestem laikiem, jak moglbym rozpoznac kiedy pracuje pomka?
( jezeli chodzi o aku to raczej nie wchodzi w gre bo rozrusznik ladnie szybko kreci, niestety bez efektu).
dzisiaj wlsnie odpalilem go na ssaniu, pytanie czy to ssanie w ogole dziala, czy po kilkunastu probach np. gazniki ogrzaly sie na tyle zeby mogly zapalic
PostNapisane: 2009-06-07 01:52:29
Dołączył(a): 2009-04-19 21:40:39
hmm tez jestem laikiem i niebardzo to obczajam. Wiem jedynie ze w samochodach jest tak ze odskakuje klema przy uderzeniu. Nie moze byc tak ze to swiece ci cos knoca? Jesli gadam od rzeczy to sorry. Jedynie staram sie chociaz troche pomoc
PostNapisane: 2009-06-07 01:53:34
Jesli chodzi o pompe paliwa w TCacie to slychac takie cykanie po wlaczeniu zaplonu. U mnie sluszalne tylko przy dluzszym postoju np 2-3 dni albo wiecej.
A po nastu probach odpalenia na ssaniu to moto raczej zalane :roll: a nie rozgrzane :wink:
PostNapisane: 2009-06-07 08:39:35
u mnie tak samo tyka kilka razy pompka i nie tak cicho... posprawdzaj wszystkie przewody na świecach czy ładnie dolegają wystarczy, że jeden bedzie źle założony i kocóra nie odpalisz... a odnośnie aku to jeśli jest za słaby mimo, że wydaje Ci się, że kręci to nie odpalisz moto 8)
PostNapisane: 2009-06-07 09:19:30
pompka powinna Ci tak try tyr yrtrytrytyrty robić:) jest to pierwszy dźwięk który powinieneś usłyszeć po postoju kilku dni jak włączysz zapłon. Nie jest to ciszy dźwięk żebyś musiał się wysilać aby to usłyszeć.
PostNapisane: 2009-06-07 12:38:28
a to juz wiem co to to tyr tyr jest :) tak sie wlasnie zastanawialem, co po kilku dniach postoju przy probie odpalenia moto mi tak tyrka:), to w takim razie pompka chodzi.
wczoraj zrobilem z 40km a dzisiaj rano problem ten sam znowu nie moge zapalic (a ladna pogoda i czlowiek by gdzies pojechal)
ze swiecami raczej nie powinno byc problem bo sa wymienione, moze to ssanie jest zwalone.
dalo by rade na pych wziąć? nic sie nie stanie z motorem?
nie bardzo rozumiem stwierdzenie:
PostNapisane: 2009-06-07 13:02:11
ja ostatnio musialem odpalic na pych. Jak raz odpalisz to nic sie nie stanie. Tylko na 1 nie pchaj
PostNapisane: 2009-06-07 14:28:10
żeby Ci łańcuch rozrządu nie przeskoczył przy pchaniu :)
