PostNapisane: 2009-10-19 17:59:23
Jak w temacie, ponieważ moja fazerka miała przygode huraganowym wiatrem i sie wyglebiła na parkingu, kierunek wbił się do środka owiewki. Chciałem go przymocować bo mimo że owiewk pęknieta da sie jeździć ale nie wiem jak go zdemontować, dodam tylko że wbił się tą częścią która trzyma go do owiewki a lampa jest normalnie na zewnątrz owiewki. Czy musze zdejmować całą owiewkę?rozkręciłem go na części ale i tak nie moge go wyjąć bo kabelki trzymją, mam urwać kabelki i je przylutować? :lol: bo idą one gdzieś pod lampe
czy ta część da się jakoś rozpołowić żeby zatrzasnąć z jednej i z drugiej strony owiewki, bo nie mam pojęcia jak taki kierunek zamontować
PostNapisane: 2009-10-19 18:44:37
Dołączył(a): 2008-09-23 22:02:38
no normalnie ,na wcisk :roll: jak mi wpadł do środka przy przewrotce to zdjołem owiewke i go poprostu wepchnołem spowrotem na swoje miejsce...
PostNapisane: 2009-10-19 20:09:46
Dołączył(a): 2009-03-31 09:08:45
Obecne moto: fzs600 game over
http://www.oemparts.eu/oem5.asp?M=Yamah ... R-600-1_ca
PostNapisane: 2009-10-20 17:19:02
slepy napisał(a):
http://www.oemparts.eu/oem5.asp?M=Yamaha&T=FZS%20FAZER%20%20600&Y=1998&L=YA-FZS-FAZER-600-1&O=FLASHER%20LIGHT&F=YA-FZS-FAZER-600-1_ca&L2=YA-FZS-FAZER-600-1_ca
Czyli musze zdemontować całą czache odiąć te kabelki i dopiero później wcisnąć kierunkowskazy, kurcze jakieś dziwne to dla mnie, a nic sie nie połamie?
PostNapisane: 2009-10-20 20:24:28
Dołączył(a): 2009-05-18 19:34:34
Obecne moto: FZS 600 - sprzedane
Kable są na wciśki nic nie musisz robić z czachą, rozłączasz kable 1 pociągnieciem wyjmujesz stary kierunek. Wciskasz nowy w czache tam gdzie powinien byc (chyba że masz polamany zaczep to :roll: ) wciskasz kabel i i koniec.
PostNapisane: 2009-10-21 09:20:56
właśnie o to chodzi że zaczep kierunkowskazu jest cały a czacha pękła i dlatego wpadł do środka i teraz w drugą strone nie moge go wyjąć, ale przynajmniej juz wiem że musze czache zdjąć bo inaczej nie da rady
PostNapisane: 2009-10-22 23:33:33
Dołączył(a): 2009-09-08 10:08:55
Obecne moto: FZS 600 99r
nie musisz czaszy sciagac.... wystarczy wykrecic wypełnienia od strony danego migacza, i wypiac koncowke kabla od migacza, ktora jest schowana pod zegarami ( dzis tak bylo w moim przypadku)
