Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2010-03-11 18:12:56
Dołączył(a): 2010-01-24 16:32:41
Obecne moto: SUZUKI GSR600
no własnie. jaki i ile go kupic? i gdzie się spuszcza stary??
PostNapisane: 2010-03-11 18:47:12
1,95 ja używam albo koncentrat prestone albo ciecz motula do chlodnic.
Spuszczać najlepiej poprzez odpięcie węży przy pompie wody i zlatuje nam całość.
PostNapisane: 2010-04-04 19:18:49
Dołączył(a): 2009-05-27 12:07:29
witam najlepiej kupic 2 litry zeby miec resztke ktora zostanie na dolewke. a plyn spuszczalem tam gdzie sruba spustowa (bodajze rozm.10) przy pompie wody po uprzednim odreceniu korka wlewowego do chlodnicy i do zbiornika wyrownawczego. pozdr.
PostNapisane: 2010-04-05 00:58:33
Dołączył(a): 2010-02-04 18:36:02
ja spuszczałem przez śrubę spustową przy pompie + ustne odsysanie wężykiem ze zbiorniczka wyrównawczego, bo dojście do niego chu****...
PostNapisane: 2010-04-05 11:31:52
Telefon: Nokia
A nie lepiej wziąć dużą strzykawkę (w aptece koszt niecałego 1 PLNa) + wężyk i odessać ? :roll:
PostNapisane: 2010-04-05 11:34:04
no mozna i tak, ale dlugi wezyk bez strzykawki tez jest ok
PostNapisane: 2010-04-12 23:20:12
Dołączył(a): 2009-11-19 01:24:09
Obecne moto: FZS 600 WSK 125
pewnie zostało mu to jak spuszczał wino w dzieciństwie ojcu ze spiżarnii :D:D:D :lol: :lol: pozdro
PostNapisane: 2010-04-14 11:27:31
Dołączył(a): 2010-04-12 21:14:05
Obecne moto: Fazer 600 03
Pierwsze pytanie z serii "laik pyta" - proszę się nie śmiać :wink: Czy po wymianie płynu trzeba gdzieś odpowietrzać na silniku lub gdzieś indziej ? W samochodzie po wymianie pompy i płynu trzeba było taką srubę na bloku silnika koło pompy odkręcić i zagrzać samochód do momentu włączenia się wentylatorów, żeby [chyba] sprawdzić czy jest obieg i chłodzenie. Jak to jest w Fazerce - wlewam i tyle ?
PostNapisane: 2010-04-14 18:58:07
Obecne moto: T-cat
z tego co wiem to odpowietrza się samo trzeba tylko uruchomić silnik i w razie potrzeby dolać płynu
PostNapisane: 2010-04-15 14:22:30
Dołączył(a): 2009-03-12 14:47:45
Obecne moto: Fzs 600
Po wlaniu powinienes, przy odkreconym korku na zbiorniczku i odkreconym korku chlodnicy, oczywiscie na wylaczonym silniku naciskac na przewody gumowe w ktorych jest plyn, aby go odpowietrzyc. Nalzey to robic podczas wlewania plynu i na koniec po zalaniu zbiornika i chlodnicy do pelna. Mozna to robic palcami, kombinerkami, tylko uwazne aby gumy nie przerwac i nie zdjac jej z metalowych czesci.
PostNapisane: 2010-04-16 00:15:51
Od pompki idą tez dwa przewody do gaźników. Jak tam wygląda sprawa z odpowietrzniem tych obiegów?Naciskać tam też na wężyki w kierunku pompki czy z lewej na prawą lub na odwrót wzdłuż gaźników (nie wiem jak obieg wygląda i z której strony w którą to idzie) ?
PostNapisane: 2010-06-13 12:54:47
Obecne moto: fzs 600
Witam, wczoraj postanowiłem wymienić płyn chl. w fzs 600. operacja wydaje się dość prosta a i tak mnie troszke zaskoczyła.
Robiłem wszystko tak jak manual przewiduje, a więc spuściłem przez śrubę w pompie, spusciłem ze zbiorniczka wyrównawczego, zakręciłem na pompie, założyłem wężyk od wyrównawczego i leje nowy płyn...
Najpierw do wlewu chłodnicy i gdzieś około litra polało się bocznymi otworami w cylindrach :shock: ale patrze przez korek pełno - oka.
Później dolewam do stanu max w zbiorniczku i git...
Odpalam na kilka minut silnik, wszystko działa, silnik chodzi do momentu włączenia wentylatora a więc termostat tez juz się dawno otaworzył.
I teraz pytanie: jak wiadomo płynu powinno wejść 1.95 u mnie weszło około 1.2l - dlaczego ??
przemierzyłem stary płyn i było go też około 1.2, może jeszcze cos zostało w układzie bo nie odpinałem węży od pompy tak jak Wojtas wcześniej radził :?
będe wdzięczny za jakieś sugestie i podpowiedzi gdzie dałem dupy..... :)
PostNapisane: 2010-06-13 13:06:44
Dołączył(a): 2010-03-28 17:39:30
Obecne moto: FZS 600 Fazer
co ile trzeba wymieniać płyn chłodzący?
PostNapisane: 2010-06-13 21:22:09
2 lata :mrgreen: a tak naprawdę koszt zerowy więc warto jak ktoś dużo śmiga przed każdym sezonem
PostNapisane: 2010-06-13 21:43:42
ok, dzięki
