Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2010-04-16 08:10:50
Obecne moto: GSXR750
Zobacz ładownie akumulatora, czyli przy podpiętym aku na odpalonym silniku powinno być około 14V. Jeżeli wszystko jest w porządku to na 1oo% aku. U mnie było to samo. Nowe aku około 160zł.
 Tytuł: Re: Re: pomocy kot wariuje
PostNapisane: 2010-04-16 20:44:08
Dołączył(a): 2009-03-25 20:15:50
jak miałem maxymalnie padnietry akumulator (cała zime przestał razem z motorem w garazu) odpaliłem na przewody od samochodu to tez obrotomierz wariował i jechac sie nie dało... akumulatora niestety nie dało sie juz odratowac :( ale po kupnie nowego wszystko jest elegancko:)
PostNapisane: 2010-04-17 13:12:16
ale taraz to ja juz nie wiem o co chodzi bo od tego czasu kiedy naładowałem aku wszystko smiga pieknie tak jak powinno:) czyli chyba sie jakas zwara zrobiła od deszczu i rozładowało aku:/
PostNapisane: 2010-04-17 14:15:05
może od wilgoci Ci padł...w maluszku miałęm ostatnio podobnie...aku padło i odpalić nie chciał ale po rozgrzaniu i osuszeniu wszystko gra i buczy :)
PostNapisane: 2010-04-17 15:16:15
no własnie na to wygląda ale troche chujato jak tak sie bedzie robic bo jak mnie gdzies deszcz złapie to co wtedy:/
PostNapisane: 2010-04-19 07:54:52
Stoodentowi wczoraj padl aku na amen (zostawil wlaczony zaplon na kilkanascie min) i takie cuda jak wczoraj widzielismy u niego na zegarach jak w koncu zlapal na pych to masakra :D
Takze w twoim przypadku pewnie bylo dokladnie to samo.
PostNapisane: 2010-04-19 17:06:57
no ale od tej sytuacji zrobiłem juz ok 700km i wszystko gra to zastanawiajace:/
PostNapisane: 2010-04-21 23:15:01
Dołączył(a): 2010-03-11 19:17:58
Telefon: 693807754
Obecne moto: Obecnie rower
A co powiecie na to???
Nowy aku wszystko pali i dyga, ale jak włączę kierunek albo swiatła i wyłacze to własnie wtedy mam to charakterystyczne pyknięcie. Zrobiłem kotem juz troche km i ładowanie jest. Tylko czego może być to przyczyna??
Ostatnio edytowano 2010-04-23 23:28:54 przez motórzystaa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2010-04-23 10:56:40
Dołączył(a): 2009-09-08 10:08:55
Obecne moto: FZS 600 99r
w moim Fazerze się troszkę porobiło, sprawa wygląda tak ze nie kreci mi rozrusznik, na pych pali od strzała, przy włączonym zapłonie na klamach napięcie pokazuję 11-12 V, przy włączonych światłach wyłącza się przebieg, czyżby regulator napięcia ??
PostNapisane: 2010-04-23 11:03:57
Dołączył(a): 2009-11-04 19:52:49
regulator napięcia pracuje przy odpalonym silniku (ładowanie akumulatora) wiec jeśli prawidłowe jest napięcie ładownia to regulator powinien być ok, możne to przekaźnik rozrusznika nawala.
PostNapisane: 2010-04-23 14:36:38
Najprawdopodobniej umarl Ci akumulator :)
PostNapisane: 2010-04-23 23:14:59
a nie jest tak ze przy odpalonym silniku ładowanie powinno wynosić ok 14 V jak kolega wyżej napisał ?? nie daje mi to spokoju bo nie wiem na co pieniądze wyłożyć, znajomi wstępnie powiedzieli ze regulator
PostNapisane: 2010-04-23 23:47:14
Obecne moto: Suzuki GSX 1300R
Ja bym oddał do mechanika i niech obada sprawę, bo takie gdybanie na własną rękę, często wychodzi drożej niż zapłacenie mechanikowi i szybkie naprawienie.
PostNapisane: 2010-04-24 08:31:42
Przy wlaczonym silniku na akumulatorze powinienes miec ok 14V
Jak masz 11-12V to przyczyn moze byc kilka od uszk regulatora po alternator. Ale zawsze sprawdza sie najpierw rzeczy trywialne czyli akumulator. Podjedz do kogos podmien na chwile aku, sprawdz ladowanie. Wtedy bedziesz wiedzial, czy tylko akumulator padl, czy musisz szukac glebiej.
PostNapisane: 2010-04-25 14:07:21
akumulator jest sprawny, ładowanie jest słabe, na chwile obecna przestaje jeździć bo akumulator wykończę i kupuje regulator napięcia
