Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2008-02-12 16:47:40
Dołączył(a): 2008-01-02 12:51:15
Cześć w moim kocie przy odjęciu gazu łańcuch dostaje jakichś luzów i miarowo stuka o ślizgacz.Mierzyłem rozciągnięcie i jest w normie.Zębatki też w porządku.Jak złapię łańcuch na tylnej zębatce to mogę go trochę od niej odciagnąć.Czy to znaczy że wytarły się tylko rolki ale sie nie naciagnął???
Jak przyspieszam albo jadę ze stałą predkościa to jest spoko.
Co o tym myślicie?Mogę jeszcze pojeżdzić z tym zestawem parę tysiecy czy cos sie stanie?
PostNapisane: 2008-02-12 17:27:54
Dołączył(a): 2007-04-18 12:11:09
Rozciągnięty moze nie jest a nie masz czasem za duzego luzu?? moze to tylko kwestia regulacji.
PostNapisane: 2008-02-12 19:41:06
Naciagnięty tak jak ma być.Łożysko przedniej zębatki ok,tylnego wahacza też.Niby wszystko w porządku a łańcuch stuka.Może T-cat jest tak wrażliwy że juz lekkie zużycie zębatek i łańcucha powoduje luzy??
PostNapisane: 2008-02-12 21:05:28
Dołączył(a): 2007-05-24 09:50:12
Sprawdż tylko czy łańcuch idzie prosto, najlepiej spróbuj wsadzic tył na podstawkę wrzuc bieg i looknij jak to wygląda z tyłu.
PostNapisane: 2008-02-12 21:35:14
Ja w zeszłym sezonie wymieniłam napęd bo miałam taki przypadek ze mi sie w jednym fragmencie łańcuch naciągnął i jak dodawałam gazu to było słychać trzaskanie a jak dojezdzałam np. (do skrzyżowania) i odpuszczałam gaz to było spoko.
PostNapisane: 2008-02-13 09:02:10
Ale równomiernie masz naciągnięty? Tzn we wszystkich miejscach sprawdzałeś? Bo przy przyspieszaniu ostrym naciągają się 8-14 cm odcinki łańcucha. Potem tak jak mówisz przy różnej jeździe łańcuch dostaje wibracji i będzie Ci stukał o ślizgacz. Nic Ci się nie stanie ale komfort jazdy i to stukanie odbiera przyjemność z jazdy. Ile masz zrobione na tym napędzie?
PostNapisane: 2008-02-13 10:41:00
a ja miałem takie stuki jak jeden dzień wracałem w deszczu i na drugi dzień miałem stuki nasmarowałem porządnie łańcuch i przeszło ..
PostNapisane: 2008-02-13 10:41:37
Sprawdzałem tylko w jednym miejscu.Może faktycznie akurat trafiłem na takie które trzyma normę.Pomierzę w kilku.
Jeszcze mi przyszło do głowy że poprzedni właściciel wymienił na nowy tylko jeden element -przednia ,tylną zębatkę albo łańcuch i dlatego coś nie gra
Cholera już nie wytrzymam za tydzień zaczynam szykować moto za dwa rozpoczynam sezon .No chyba że ostra zima wróci.
PostNapisane: 2008-02-13 10:49:56
Koma600 to teraz dałeś mi do myślenia bo zaniedbałem czyszczenie i smarowanie łańcucha ,zrobiłem to dopiero na koniec sezonu i po tym juz nie jeżdziłem to nie wiem czy coś sie zmieniło.Brudny łańcuch może się zrobił mniej elastyczny i przez to.Człowiek kombinuje a czasem skuteczne są najprostsze rozwiazania.
Dzięki za kilka nowych tropów może któryś jest dobry
PostNapisane: 2008-02-13 10:54:58
spróbuj mi pomogło
PostNapisane: 2008-02-13 12:00:44
Dołączył(a): 2007-10-07 11:14:47
Mi też tak dziwnie stuka i strasznie go słychać jak sie jedzie, i nie wiem czemu tak smaruje go często, napięty jest dobrze, zębatki też spoko i nie wiem czemu tak i jeszcze jak jadę to mi tak jakby przeskakuje cos.
PostNapisane: 2008-02-13 13:46:27
Ja smaruje co drugą jazdę dalszą, albo nawet za każdym razem jak robie koło 500 km. A wymiana jednego elementu napędu tylko pogarsza sprawę. Takie moje zdanie
PostNapisane: 2008-02-13 14:30:38
Tak dokładnie mnie też mechanik powiedział że nie wymienia sie jednego elementu tylko cały napęd
PostNapisane: 2008-03-30 22:22:54
Obecne moto: Ktm 950 sm
Mnie też tak stuka a caly zestaw napedu miałem wymieniony jakies 3 tyg temu. Co prawda wczesniej stukalo bardziej ale teraz tez czasem tak jest.
PostNapisane: 2008-03-31 00:00:06
Dołączył(a): 2008-03-03 00:25:34
Telefon: 607-936-812
Obecne moto: YAMAHA
postaw moto na podpórkach i wtedy sprawdź co tak stuka.
może za słabo/lub zbyt mocno naciągnąłeś lańcuch
