Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 2010-07-31 12:50:35
Obecne moto: XT1200Z
no to by było dopiero, ale możliwe :D
PostNapisane: 2010-07-31 19:16:03
Dołączył(a): 2010-07-11 22:23:43
Telefon: 608296219
Obecne moto: GSXR 1000 k7
ej no faktycznie moze ktos pozmienial tarczki w zegarach na km, a licznik jak liczyl tak liczy w milach. Wtedy spalanie wychodziloby 6,2-6,7 l/100km czyli po drobnej regulacji powinno ociupinke spasc i byloby jak najbardziej w normie. Wsiadz na moto, wyzeruj licznik i przejedz sie 10km za kims i wtedy porownacie, a to ze zimny piec ma troche niespokojne obroty na zimno to nie jest juz jakis straszny problem. Napisz koniecznie wynik tego testu, bo jestem strasznie ciekaw
PostNapisane: 2010-08-02 11:55:08
Dołączył(a): 2010-07-27 12:23:24
no i sprawa rozwiązana mieszkam w bocznej drodze do szosy jest równy kilometr mierzyłem autem według kota jest 600 metrów i wszystko jasne kot mierzy w milach :) czyli spalanie jest w normie :)
Dziękuje serdecznie wszystkim za zainteresowanie tematem i pomoc :)
mam jeszcze małe pytanie co do skrzyni czy wam też drugi bieg tak głośno wchodzi ze zgrzytem?? bo mi potrafi nie zle zazgrzytać zwłaszcza na większych obrota przy zmianie?? czy to normalne?? czy poprostu drugi bieg wysiada?? troche się tego obawiam bo z tego co wiem to niezły koszt...
PostNapisane: 2010-08-02 12:38:18
Dołączył(a): 2009-05-18 13:11:26
Telefon: 501652245
Obecne moto: Suzuki Bandit 1200 N
No nie wytrzymam cztery strony kombinowania a rozwiązanie najgłupsze jakie można wymyślić, jak to się można stresować bez sensu ;-)
PostNapisane: 2010-08-02 14:02:22
Dołączył(a): 2009-05-21 10:26:59
Ten typ tak ma. Jest wiele opinii, że nie powinno się ciagnąc na jedynce do wysokich obrotów, bo się skrzynie załatwi. Więc zgodnie z takimi radami zmieniałem z 1 na 2 wcześnie, przy niskich obrotach i dopiero ogień. Natomiast ostatnio pozwalam sobie często pociągnąć na 1 biegu na maxa i jak się zdecydowanie przebija na dwójkę przy 11-12k obrotów, to mam wrażenie że wchodzi jak w masło. Może to kwestia wprawy, odpowiedniego ujęcia gazu, a może załatwię w ten sposób skrzynie. Pożyjemy zobaczymy. W każdym razie dwójkę mocno i zdecydowanie i bezpieczniej przy niższych obrotach.
PostNapisane: 2010-08-02 14:48:47
Musisz sie przyzwyczaic aby biegi zmieniac zdecydowanym ruchem. Jezdzisz w butach motocyklowych? Dwojka w yamahach wchodzi glosniej, ale nie ma prawa zgrzytnac.
PostNapisane: 2010-08-02 16:50:40
Dołączył(a): 2010-01-09 00:32:33
Obecne moto: VFR 800 - 2007
Uważaj na prędkość .... może też w milach podaje :) i automatycznie przebieg z dnia na dzień masz większy :(
pozdr
Tom
PostNapisane: 2010-08-02 18:00:26
Dołączył(a): 2010-05-06 07:27:01
Obecne moto: yzf 600
No i wyszło :lol: ale nikt nie powie Darek miałeś rację tylko trzeba gaziory i prawie silnik wymienić :twisted: dzięki :mrgreen:
PostNapisane: 2010-08-02 22:41:23
hehe kto by pomyslał że rozwiązanie było takie banalne :)
co do butów to niestety sportowe...
ogólnie wchodzi normalnie ale czasem przy wysokich obrotach potrafi zazgrzytać ale też nie zawsze troche mnie wkurza to kolega ma F4 i tam wogóle jest inna kultura pracy skrzyni..... a w mojej to jak słysze taki zgrzyt to zaraz boje się że niedługo się rozsypie i będzie po zawodach.... pocwicze zmiane zobacze może jak mocno walne to lepiej bedzie wskakiwac....
jeszcze jedna sprawa wczoraj jadąc z plecakiem kotek mnie naprawde zaskoczył przycisłem dość ostro gazu na drugim biegu a kot tak fajnie płynie poderwał na koło i płynie leciał aż nie mogłem wyjść z podziwu że mozna tak gładko go poderwać.......
a darek ma u mnie wielkiego browara :)
