Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 432 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 29  Następna strona
PostNapisane: 2011-03-03 13:24:22
Telefon: Nokia
Tak zapytałem dlatego że mam usunięty katalizator. Ale jakiś wielkich + czy - nie zauważyłem. Ot może jest ciutkę głośniejszy. A wydech faktycznie prawie w ogóle się nie nagrzewa.
Za to po wyciągnięciu Db-killerów motocykl wyraźnie "buja"się na obrotach.(mieszcząc się w granicach podanych w serwisówce) aczkolwiek jest to słyszalne. Przypuszczam że winę ponosi usunięty kat.
Za to dźwięk jest bezcenny i nie raz sprawiał osłupienie że to 'tyko' 600 tka :wink:
PostNapisane: 2011-03-03 21:35:08
lukimaster bo tego typu modyfikacjach powinno sie przeprowadzic pelne regulacje moto, zreszta po kazdych modyfikacjach ukladu dolotowego i wydechowego. Wiec nie ma co sie dziwic, ze masz bujanie sie obrotow itp....
PostNapisane: 2011-03-03 21:38:55
Niektórzy myślą, że wtrysk sam się wyreguluje do wszystkiego ;)
PostNapisane: 2011-03-05 14:48:17
Telefon: Nokia
Obdzwoniłem 2 serwisy Yamahy (a montaż wydechu wykonywałem w maju 2009 roku) w tym autoryzowanego przedstawiciela LeoVince na PL (firma MarexMotor) i wg ich słów w FZ6 nic nie trzeba regulować po montażu ich wydechu. To bujanie jest ledwo wyczuwalne i ma miejsce jak wspomniałem tylko z wymontowanym Db-killerami. Silnik pracuje idealnie, nie ma tzw. dziury w obrotach, spalanie jest w normie (oczywiście w zależności od stylu jazdy:-) a co najważniejsze silnik lepiej "ciągnie" z dołu.
Te dwa filmiki prezentują dobrze :
1) bez DB http://www.youtube.com/watch?v=VzEP0_8-7MA
2) z DB http://www.youtube.com/watch?v=cprYwjjk ... re=related
Nie wiem czy dosłyszy ktoś różnicę :roll:
PostNapisane: 2011-03-05 15:33:58
Nie trzeba ale mozna. Zreszta zalozenie kominow a zalozenie kominow i wypierd... kata to tez troche inna bajka :) Przy takich modyfikacjach warto tez zadbac o odpowiednia ilosc powietrza dla silnika.
Jak bys chcial aby bylo wszystko tip top to regulacje na pewno by nie zaszkodzily.
Takie moje zdanie i nikt sie nie musi z tym zgadzac ;)
PostNapisane: 2011-03-05 15:42:49
Telefon: Nokia
Akurat w modelu LeoV. SBK EVO 2 (a taki zakupiłem) DeCat jest w standardzie :wink:
Całkiem możliwe że regulacja nie zaszkodziłaby mu ale z drugiej strony... :wink:
Pozdr.
PostNapisane: 2011-03-06 16:04:25
Dołączył(a): 2010-02-27 12:45:14
Telefon: 506436737
Obecne moto: Ducati BMW
http://www.youtube.com/watch?v=1LOU64Wv ... dded#at=34
Ostatnia przeróbka na wersję głośniejszą.
PostNapisane: 2011-03-06 20:19:00
Dołączył(a): 2010-07-11 22:23:43
Telefon: 608296219
Obecne moto: GSXR 1000 k7
Ale masz swieta racje. W momencie kiedy masz przelot dla sondy lambda jest juz cos nie tak, inna temperatura itp itd. Zaczyna sie falowanie lub wzbogacanie mieszanki, bo sie bidula broni jak moze:) Wiele o tym mozna mowic. Jest to guzik prawda ze motor ma falowac. Po dobrej regulacji bedzie buczal jak zegarek i przy dobrym dolocie powietrza i porzadnej regulacji dostanie kopa ekstra
PostNapisane: 2011-03-07 19:17:33
Telefon: Nokia
Ale masz swieta racje. W momencie kiedy masz przelot dla sondy lambda jest juz cos nie tak, inna temperatura itp itd. Zaczyna sie falowanie lub wzbogacanie mieszanki, bo sie bidula broni jak moze:) Wiele o tym mozna mowic. Jest to guzik prawda ze motor ma falowac. Po dobrej regulacji bedzie buczal jak zegarek i przy dobrym dolocie powietrza i porzadnej regulacji dostanie kopa ekstra[/quote]
Ale ja np. nie mam sondy lambda.... :roll:
Modele S2 takową mają.
PostNapisane: 2011-03-14 20:29:52
Dołączył(a): 2010-07-25 22:10:17
Telefon: 697379437
Obecne moto: FZS 600 99r
a ja sie podepne i prosze o opinie na temat brzmienia tego wydechu: http://w892.wrzuta.pl/film/45skCLGKnfW/fzs600._01_mpeg4
jest to to samorobka czego nie ukrywam. pelny przelot ze zwezka w koncowce do srednicy fabrycznego komina.
Mam pytania.
1. czy synchro wystarczy do tego aby nie siorbal za duzo ?
2 czy jesli tego nie zrobie to cos sie moze spaprac.
Pytam bo nie wiem czy moj plecaczek wytrzyma to "mruczenie" :D mnie sie podoba ale na zlot to chyba nie dal bym rady doleciec bez stoperow :)
PostNapisane: 2011-03-18 15:58:41
Dołączył(a): 2010-09-19 10:52:32
Telefon: prv ;)
Obecne moto: Yamaha FZ6 N
Witam.
Czy ktos z pań/panów posiadajacych FZ6 z przerobionym tlumikiem od Pana Ediego stacjonuje w Krakowie/ogolnie woj. małopolskim? Chetnie posluchalbym efektow, poniewaz przymierzam sie do zmiany brzmienia mojego odkurzacza :mrgreen:
PostNapisane: 2011-03-20 12:48:49
Telefon: 506436737
Na Śląsku są moje kominy ale w Krakowie i okolicach nie za bardzo ,może z wyjątkiem Ducatów.
PostNapisane: 2011-03-31 05:42:09
Dołączył(a): 2011-03-18 08:04:37
Witam. Jeśli chodzi o wełnę czy musi byc jakaś specjalna czy mineralna budowlana wystarczy? W jednym serwisie koleś ma na sprzedaż specjalną wełnę do wydechów (ukształtowana pod wydech) i odpowiednio zbita do tego dodatkowo wzmocniony pas wełny którym owija się rurę perforowaną by uniknąc wydmuchiwania.
Jeśli chodzi o spawanie wydechu od FZS to powłoka zewnętrzna jest ze stali nierdzewnej więc spawamy ją TIGiem a następnie polerujemy na polerce i mamy piękny lśniący wydech a nie malujemy go. Efekt jest super.
PostNapisane: 2011-03-31 16:05:19
Dołączył(a): 2010-12-23 21:56:02
Telefon: Nokia
Obecne moto: Szukam kota
z doświadczenia powiem ci tka kup wełnę stalowa owiń nią rurę perforowaną a resztę zwykłą mineralna . Tak robi sąsiad który zawodowy spawa całe układy wydechowe . I jak ktoś chce to wkłada specjalną a tak to wkłada taki zestawik i od trzech lat jeszcze nikt nie reklamował .
Ostatnio edytowano 2011-03-31 22:37:16 przez AdamSsS, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2011-03-31 21:33:06
Obecne moto: XT1200Z
No ja walę literówki ale ty popłynąłeś
