Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2011-03-14 20:34:01
Dołączył(a): 2011-02-22 17:45:02
Byłem na wieczornej przejażdżce fazerem i jadąc z 50 km/h coś stuknęło, na początku myślałem że po czymś przejechałem ale okazało się że to od silnika. Od tego momentu jak jechałem cały czas słyszałem szum z silnika, takie rzężenie. Wszystko grało, biegi wchodziły tylko ten niepokojący odgłos. Co to może być? Dodam że słyszalne to jest tylko przy jeździe, jakby łańcuch o coś tarł, sam nie wiem. Wie ktoś o co może chodzić? :(
PostNapisane: 2011-03-14 20:51:06
Na początek sprawdź, czy zębatka się nie odkręciła. Jak to będzie oki, to postaw na centralkę(no chyba,że to N-ka, to centralki nie ma:P), zapal, zapnij bieg i może tak zlokalizujesz co to :) Jak mówisz,że to tylko podczas jazdy to raczej bym obstawiał coś z napędem.
PostNapisane: 2011-03-14 22:28:09
Dzięki Yaco za odpowiedź. Zrobiłem jak mówiłeś i w czasie jazdy wyraźnie słyszalny jest szum (terkotanie) z przedniej zębatki, jak stawiam na centralce i kręcę kołem to słyszalne jest stukanie które jest dość trudne do zlokalizowania: słyszę je raz z przodu(tam gdzie jest zębatka) raz z tyłu przy tylnym kole, stuk jest wyczuwalny na kole. Żadna zębatka się nie odkręciła. Tak jakby było coś z łańcuchem, jakby przesunął się w płaszczyźnie poziomej. Może się poluzował i czas go naciągnąć?Naciąg jest raczej w normie. Nie znam się zupełnie na mechanice motocyklowej. Mam nadzieje że to nic na wale napędowym, żadne łożysko.
PostNapisane: 2011-03-14 23:02:13
Dołączył(a): 2010-03-22 23:46:47
Obecne moto: FZ1 S GT
Ja bym obstawiał temat, że hamulec ręczny jest zaciągnięty :lol:
Sorki za off top, ale się nie mogłem powstrzymać, mam nadzieje że się uda zlokalizować awarię :)
PostNapisane: 2011-03-14 23:11:55
A wcześniej było w porządku, nagle stuk i zaczęło rzęzić? "Naciąg raczej w normie", tzn? bo jak za luźny, to może nawet o wahacz obijać, ale pytanie czy to się nagle stało. No i w jakim stanie masz zębatki?
PostNapisane: 2011-03-14 23:40:04
Skoro sprawdziłeś dokręcenie zębatek a słychać raz z przodu raz z tyłu. Postaw moto na centralce, latarka, łańcuch w dłonie i ogniwo po ogniwie zobacz czy gdzieś się nie rozjechał, prawdopodobne, że ktoś kijowo go spiął przy zakładaniu i jeden z nitów na łączeniu mógł puścić... Kto szuka nie błądzi :) Po to jesteśmy, żeby pomóc!
PostNapisane: 2011-03-15 00:04:39
Dzięki za odpowiedzi chłopaki:) Zastosuje się do każdej wskazówki i jutro dam znać co i jak, bo dziś to tak na szybko sprawdzałem.Majlo żartowniś :D
PostNapisane: 2011-03-15 12:07:11
Dołączył(a): 2010-11-05 23:16:28
Sprawdź też może czy naciąg łańcucha jest po obu stronach taki sam suwmiarką. Może jest nie równo naciągnięty. Poluzowało się kolo i się przesuneło
PostNapisane: 2011-03-17 14:44:17
Dołączył(a): 2011-02-13 00:12:53
Mialem taka sama sytuacje, jechalem wieczorem i cos zaczelo rzezic z przodu, jakby z silnika, ale postawilem na centralnej pokrecilem kolem i doszedlem do wniosku ze to cos z zebatka, ogladnalem i sie okazalo ze byla juz na smietnik, zebatke wymienilem, pojezdzilem chwile i znowu to samo, wkoncu wzialem i przylozylem sie do wyczyszczenia i nasmarowania lancucha, i ustało.
PostNapisane: 2011-03-18 00:32:26
Oględziny skończone i wszystko wydaje się w porządku: koło z tyłu dobrze ustawione, naciąg i łańcuch ok. Jedyne co zwróciło moją uwagę to ślady łańcucha na boku (rancie) zębatki zdawczej. Czy to normalne zjawisko?
Już nawet myślałem że to łożysko wałka zdawczego ale poczytałem i ponoć strasznie huczy jeśli coś z nim nie gra więc to wykluczyłem bo u mnie to jest terkotanie. Dzięki wszystkim za udzielenie się w tym temacie :)
PostNapisane: 2011-03-18 00:37:56
Czyli jednak przyczyna jeszcze nie znaleziona? Tzn. gdzie na zębatce? to normalne,że zębatkę masz 'wytartą' na boku tam gdzie łańcuch pracuje :)
PostNapisane: 2011-03-18 00:40:36
a może to ślizg łańcucha ?
PostNapisane: 2011-03-18 01:32:08
Dołączył(a): 2010-01-24 17:43:30
Obecne moto: FZ 6s GT KawaKDX250
Umyj porządnie zębatki i łańcuch. Szczególnie z przodu gdzie zbiera się dużo smaru z łańcucha. Pewnie załapałeś kamyka pozimowego :wink: i zagraj w Totka
PostNapisane: 2011-03-18 01:44:08
Dołączył(a): 2010-07-11 22:23:43
Telefon: 608296219
Obecne moto: GSXR 1000 k7
Mimo ze mowisz ze naped jest ok ja dalej stawiam ze jest gdzies przeciagniety/ zle zakuty. Jesli przeskoczyl to i teraz rzezi, mozesz miec zwichrowana zebatke przednia, badz tez lancuch zaczal sie bujac od lewej do prawej, kolezanka dobrze mowi umyj to konkretnie wszystkojak bedzie rzezic to naped out, bo Ci moze narobic wiekszych problemow i znajac zycie łacnuch sie zerwie w najgorszym mozliwym momencie
PostNapisane: 2011-03-21 13:57:35
Witam po przerwie. Zdecydowałem się na wymianę zębatki zdawczej, gdyż łańcuch obejrzałem dokładnie i jest w porządku. nasmarowany i czysty. Koszt wymiany zębatki niewielki a może pomoże, jeśli nie to wymienię cały napęd i myślę że to definitywnie rozwiąże problem. Dam znać czy coś się zmieniło po wymianie przedniej zębatki. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz: ta którą mam jest z gumowym amortyzatorem, powinien kupić taką samą? Na allegro wdziałem bez gumy za 40 zł firmy JT. Możecie coś polecić ? Pozdro!
