PostNapisane: 2011-03-29 22:21:48
Dołączył(a): 2011-03-29 20:35:13
Obecne moto: thundercat
Witam! na początek zacznę od tego że sprzęgło strasznie wysoko mi brało i czasami lubiło się śliznąć na wyższych obrotach.
Myślałem że tarcze są już na wykończeniu jednak grubość mieści się w normie podanej w servisowce. Jedynie sprężyny kwalifikowały się do wymiany więc kupiłem takie http://www.sklepmotocyklowy.pl/pl/produkt,4768,sprezyny-sprzegla.html Pomijając to ze są tej samej długości a powinny być 3 dłuższe i 3 krótsze są na dodatek dużo twardsze. Jednak po założeniu i naciśnięciu klamki (strasznie ciężko) coś strzeliło. i oto efekt tych sprężyn :( http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fae0c1b9cae3697f.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a23e1d7b1e25473a.html
Moje pytanie czy aż tak mogły się różnić te sprężyny twardością że aż aluminium wyrwało? i dlaczego tak wysoko bierze sprzęgło jak tarcze wydają się być dobre??
sorry za błędy jeśli coś źle napisałem :o
PostNapisane: 2011-03-29 23:27:19
a może trzeba było wyregulować przy klamce/przy deklu zębatki ? ;)
Jak dla mnie, trzeba poluzować troszkę. Bo sprzęgło nie rozłącza się po puszczeniu klamki..
PostNapisane: 2011-03-30 00:02:46
Telefon: 603873840
Nie, to nieumiejętny montaż. Najpierw znajdujesz odpowiednią pozycję tej tarczy względem kosza aby rowki wchodziły w ząbki i potem dokręcasz wszystkie śruby po trochu.
Ty wkręciłeś sprężyny gdy tarcza była w złej pozycji, sprężyny były wówczas już prawie w 3/4 ściśnięte, dlatego było strasznie ciężko, gdy ścisnąłeś je maksymalnie i cisnąłeś dalej coś musiało puścić.
Jak będziesz zakładał następną tarczę dociskową, najpierw ją dociśnij palcami i sprawdź czy dochodzi do tarcz sprzęgłowych.
generalnie jesteś ok dwie stówki w plecy więc to i tak tania lekcja.
aha, zapraszam do powitalni i częstszego używania forum. Pozdrawiam
p.s. razem z nową tarczą kup sobie to łożysko co w nim siedzi, jest tanie i standardowe ok 22 zł (tyle mnie kosztował oryginał gdy wymieniałem miesiąc temu.)
PostNapisane: 2011-03-30 13:40:11
Właśnie oto chodzi że te zęby z tarczy dociskowej były na swoim miejscu. bo gdyby nie były to tarcze sprzęgłowe były by luźno, a były dociśnięte. Więc zły montaż raczej nie bo potem zamontowałem stare sprężyny w wszystko było ok tylko że wysoko brało.Wydaje mi się że te sprężyny są za twarde.
Można dokupić gdzieś sam ten docisk oprócz allegro??
PostNapisane: 2011-03-30 13:44:42
Dołączył(a): 2010-07-03 14:53:59
Telefon: 506 089 307
Obecne moto: r6 2002 i r6 2006
Siema...też jestem zainteresowany wymianą sprężyn,chcę pojedynczo po kolei starą sprężynę zastępować nową i dokręcać dynamometrem,a nie wykręcać wszystkich na raz,czy ta metoda będzie dobra??
PostNapisane: 2011-03-30 14:06:32
Telefon: 603873840
Tu nie ma jakiejś większej ideologii co do sposobu dokręcania, chodzi tylko o to by nie odłamać tych kruchych aluminiowych "zadziorów"
ps. masz klucz dynamometryczny z zakresem 8 Nm ? jaki i jak się sprawuje ?
PostNapisane: 2011-03-30 14:49:34
mam taki klucz z zakresem 5-25 Nm, na razie sprawuje się dobrze choć ciężko w domowych warunkach sprawdzić jaka ma prawdziwą siłę dokręcania w stosunku do podziałki z korpusu,każdy taki klucz trochę okłamuje. Zaś kiedyś w sieci widziałem jak ktoś w hamaryce wymieniał sprężyny w kocie wykręcając tylko jedną i zastępował nową i tak po kolei wszystkie, to chyba dobry sposób bo wykręcając jedną sprężynę nic nam się nie przestawi bo reszta sprężyn utrzyma całość
PostNapisane: 2011-03-30 21:38:49
PLATE,PRESSURE 1
4JH-16351-00-00
Cena 38$
Więc tania nauczka :)
PostNapisane: 2011-03-30 22:22:21
PLATE,PRESSURE 1
4JH-16351-00-00
Cena 38$
Czyli co jednak to wina sprężyn?? a z EBC były by lepsze??
Jeszcze jedno nie wie ktoś czy ten docisk sprzęgła jest taki sam w fazerze jak w kocie??
PostNapisane: 2011-03-30 23:32:36
fazer http://www.gileraspares.co.uk/spares/ep ... delID=9654
thundercat
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com ... A=266&B=20
wyglądają tak samo ale czy są te same to nie dam sobie ręki uciąć
