PostNapisane: 2026-04-01 13:25:30
Dołączył(a): 2024-07-21 13:04:23
Obecne moto: FZ6 2004
Cześć Bracia i Siostry,
jak w tytule plus to, że wydech jest osmolony i spaliny śmierdzą niedopalonym paliwem.
Będę robił próbę olejową, ale spodziewam się najgorszego tj. wymiana pierścieni itp.
Stąd pytanie, czy w FZ6 2004 trzeba demontować cały silnik, by zerwać blok cylindrów, czy może jakoś da się go przecisnąć pod ramą ?
Ewentualnie, przychodzi Wam coś do głowy na tę okoliczność?
LWG
PostNapisane: 2026-04-03 20:10:20
A więc próba olejowa wygląda tak:
Cyl 1: suchy 14,5, z olejem 18
Cyl 2: suchy 15, z olejem 18
Cyl 3: suchy 13,5, z olejem 17
Cyl 4: suchy 15, z olejem 17 bar.
Jak sądzę scenariusz z wymianą pierścieni oddalił się (serwisówka mówi, że minimum = 12 bar na sucho).
Zatem co dalej sprawdzać? Jak myślicie?
PS. Sprawdziłem też skład mieszanki, 1 i 4 miały +6, 2 i 3 + 27. Wyzerowałem je, ale nie zdążyłem sprawdzić jak chodzi na nowych ustawieniach, bo moto rozgrzebane.
Edit 1: napotkałem sugestię, że skoro wszystkie świece są osmolone, to albo ECU daje błędnie dużo paliwa przez uszkodzony czujnik temp chłodziwa, albo regulator ciśnienia/uszkodzona pompa pcha ze dużo benzyny do układu. Uszkodzenie wszystkich czterech wtryskiwaczy jest raczej niemożliwe.
Idę grzebać dalej, chyba że macie jakieś inne pomysły.
PostNapisane: 2026-04-08 10:38:41
Problemy z paliwem na wtrysku? Sonda lambda, filtr powietrza.. może wtryski
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2026-04-25 22:37:51
Dołączył(a): 2017-03-01 21:49:55
Obecne moto: BMW
A może po prostu czujnik temperatury silnika ? On też jest odpowiedzialny za takie numery :wink:
