Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 555 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: Jaki olej?
PostNapisane: 2016-02-05 15:19:03
W moto mam prostą zasadę - nie więcej jak 100 zł za olej + filtr i nie ma bata żebym wydał więcej. Raz tylko kupiłem do poprzedniego moto olej za ponad 120 zł ale akurat chciałem inną lepkość.
Dopiero jak będę miał super sportowy motocykl nowy lub prawie nowy to tak, do universal japan bike - ma być tanio co nie znaczy że byle co ale już miałem castrol, motul (różne), midland, elf, orlen. Żadnej różnicy nie widzę. Raz to w poprzednim moto miałem w silniku dwa motule, castrola i samochodowego elfa :D i? i nic.
 Tytuł: Re: Re: Jaki olej?
PostNapisane: 2016-02-05 19:52:49
Ahamay, co lejesz, tak z ciekawości.
PostNapisane: 2016-02-05 23:15:31
Dołączył(a): 2014-06-09 12:44:07
Obecne moto: fzs 600 2000r.
pewnie teraz kujawski bo jest z pierwszego tłoczenia. :lol:
PostNapisane: 2016-02-06 23:57:27
Leję to co trafi się taniej.
A najtaniej wychodzi mi Motul 5100, bo zamawiając oleje do samochodów albo jakieś części ten olej jest tak popularny, że mają go też często gęsto w ofercie więc raz zamówię 4l, a potem 2 po litrze i tym sposobem jedna wymiana to jakies 75 zł za sam olej.
PostNapisane: 2017-03-31 16:48:20
Dołączył(a): 2016-06-27 20:20:37
Obecne moto: fzs 600 2k3
Trochę wybadałem temat opierając się na analizach laboratoryjnych olejów i faktycznie w większości przypadków po przejechaniu tych 5000km Motul 7100 wykazuje o około 15% większe właściwości smarne (Viscosity - cSt,40°C) od Motula 5100. Na amerykańskich forach motocyklowych znajduje się dużo takich porównań w stosunku do różnych olejów - możecie sobie sami sprawdzić.
Ciekawe informacje można znaleźć na stronie FAQ jednego z laboratoriów wykonujących badania oleju (http://www.blackstone-labs.com/faq.php):
What's the best oil to use?
Ah, the million dollar question. We are an independent lab, so we don't make recommendations. It has been our experience that oil is oil, and either petroleum or synthetic-based oil will work well for just about any engine.
Come on, you're holding out on me. I should use synthetic, right?
Buddy, you should use whatever you want. Synthetic oil won't guarantee a longer engine life any more than my eating organic food will guarantee I'll live until I'm 90. We here at Blackstone generally use regular petroleum-based oil because honestly, it works just as well for us.
"petroleum-based oil" to olej na bazie niesyntetycznej.
Jakie jest moje zdanie? Jak będę miał kiedyś przyjemność kupienia nowego moto w salonie (na co chyba jestem jeszcze za dużym skąpcem) to będę go zalewał do oporu olejem syntetycznym :) Póki co poprzedni właściciel mojego moto lał półsyntetyk i ja będę się tego trzymał.
PostNapisane: 2017-03-31 17:20:49
Obecne moto: Sprint ST 1050
Ale przeca to żadna wiedza tajemna, że oleje syntetyczne są lepsze od półsyntetyków pod względem smarnym, czyszczącym i są odporniejsze na zakwaszenie.
Co do przechodzenia pomiędzy olejami, to jest krążąca mitologia, lepsza od tej greckiej ;). W samochodzie, który wg. książki serwisowej, od 200kkm latał na półsyntetyku, u mnie od 4 lat zrobił prawie następne 200kkm na pełnym syntetyku, Fazer też od dwóch lat nie jeździ na 5100, a na syntetycznym Valvoline SynPower ogólnie w każdym pojeździe który posiadam, lub posiadałem, zawsze lałem pełny syntetyk bez względu na to, co miał lane wcześniej i nic się nie zepsuło, nic się nie wypłukało, nie rozszczelniło, nie wybuchło...jedyne co, to samochód pobiera więcej syntetyka, niż półsyntetyka, ale to akurat logiczne, tym bardziej w V-kach ;).
PostNapisane: 2017-04-02 00:22:17
Kiedyś, jak pisałem wyżej, lałem Motula 5100.
Od kilku tys. km nadal oczywiście 10W40 ale innej firmy, nawet wyszukiwarka nie zwraca na forum nic na jego temat. Cena to 70 zł w sklepie za 4 litry.
Nie widzę żadnych różnic, zarówno w normalnej jeździe jak i w szybszej, na zimno i na ciepło silnik pracuje normalnie, skrzynia biegów również nawet bym powiedział, że bardzo łatwo znajduję luz bez żadnych problemów. Praca sprzęgła też ok, nie ślizga się.
Według karty charakterystyki niemal to samo co 5100. Zobaczę jak dalej ale kolejna wymiana (o ile nie wycofają go z rynku bo sprzedawca stwierdził, że nikt go nie kupuje, tylko mechanicy żeby płukać silniki) będzie na ten sam.
PostNapisane: 2017-04-02 01:39:54
No to dokładnie, 4l Syntetycznego Valvoline SynPower 10W40 to granice 70-75zł :).
PostNapisane: 2017-04-02 20:51:09
Ciekawy olej, ale to nie jest syntetyk.
Wezmę pod uwagę.
PostNapisane: 2017-04-02 23:27:32
"full synthetic motor oil for 4-stoke motorcycle engines" ja z producentem nie dyskutuje, a to czy on jest w 100% syntetyczny, czy hydrokrakowany szczerze mi lata, najwyraźniej spełnia wymogi olejów syntetycznych, więc...jest syntetyczny :).
PostNapisane: 2017-04-03 12:20:58
Masz rację, zwracam honor, napisałem tak bo patrzyłem na zły, inny, olej niż ten o który rzeczywiście chodzi.
Dzięki za informację o tym oleju, teraz tym bardziej wezmę go pod uwagę bo nawet jeszcze lepiej wpisuje się w moje kryterium co do wymiany oleju czyli absolutnie musi się zmieścić w 100 zł razem z filtrem, a i właściciel musi otrzymać złoty trunek za trud ;)
PostNapisane: 2017-12-04 12:02:23
Dołączył(a): 2017-09-02 19:02:53
Witam.Ja posiadam Yamahė Thundercat, leję do silniczka olej Valvoline 10w40 Durablend 4T, z filterkiem wyszedł mnie ostatnio 79 zł za 4 L :) Pozdrawiam.
PostNapisane: 2017-12-16 23:10:12
Obecne moto: fz6S
Mam pytanie; pozostało mi z wymiany po ostatnich sezonach prawie 3 litry oleju. Leży w bańkach i nie mam pojecia co z nim zrobić? Jak sądzicie można po 2-3 letnim leżakowaniu zalać nim silnik?
PostNapisane: 2017-12-17 00:48:34
Ja zawsze wykorzystuję zlewki.
PostNapisane: 2018-01-11 18:23:25
Dołączył(a): 2017-10-29 10:53:23
Obecne moto: FZS600 2001r
troche glupio tak mieszać różne stare oleje i lac do maszyny stać sie nic nie powinno tylko napewno ten olej juz stracil w pewnym stopniu swoje właściwosci... ja biore zawsze 4l na zalanie i dolewki i na sezon jest jak znalazl nic albo prawie nic nie zostaje.
A co sadzicie o YAMALUBE z allegro? niewiem jaka cena jest w ASO ale wydaje sie nie az tak drogo na tym allegro... pytanie tylko czy to oryginał?
